[1.9 TD] Un bon dieseliste dans le 54/57/55 ?
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 19 02 2011 18:39    Sujet du message: [1.9 TD] Un bon dieseliste dans le 54/57/55 ? R&eacutepondre en citant
Voilà que de misères avec ma Titi.
Mon garage actuel ne peut pas plus m'aider, ils ne veulent pas changer des pièces alors qu'ils ne sont pas surs que le problème vient de là donc il me conseille soit peugeot (et c'est hors de question) soit un dieseliste ou quelqu'un qui connaitrait bien ma pompe a gasoil...
C'est une TurboD de 96, moteur DA8, 277.000km.
Elle broute au démarrage, je dois accelerer un coup pour que le moteur tourne correctement ensuite elle roule nickel.
Donc si quelqu'un connait un bon garage ou quelqu'un qui gère bien ces problèmes je suis prenneuse....
J'y tiens a cte voiture
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 20 02 2011 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vois avec benJ54, il doit refaire sa pompe à gasoil, il peut sûrement t'aider au passage
Spécialiste du jackying
