Auteur |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
J'ai pour projet de mettre les Anti-Brouillard avant sur ma 306, j'ai ce qu'il me faut mais quelques questions me turlupine :
Est ce que je peut rajouter les voyant dans le combiné ?
Est ce que c'est compliqué ?
Je me débrouille en électricité mais je ne fait pas de miracles.
Merci. _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ???
Revenir en haut de page |
Wildfox
 Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 10 Juil 2007 Messages: 7196 Localisation: Toulouse Voiture : 306 S16 BV6 & Samba Sympa
Bounty59112 a écrit: | Est ce que je peut rajouter les voyant dans le combiné ? |
tu as déja le témoin dans ton combiné, tu n'as plus qu'a l'alimenter
Bounty59112 a écrit: | Est ce que c'est compliqué ? |
euh... a vu d'oeil, ça a pas l'air
en 99, c'est les combiné phase 2 ou 3 ? t'as celui la ?
_________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
Bounty59112
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
Bounty59112
Ah bon ?? Si c'est le cas c'est super
Ce n'est pas le relais qui allume le témoin lorsqu'il est activé ??
Citation: | le faisseau qui va au combiné doit etre déja précable . |
Donc si j'ai bien compris, le faisceau qui va au combiné il doit y avoir qu'un seul fil ?
Est ce que c'est le même fil qui commande le relais ?
Excuser moi pour toutes ces questions, mais je ne voudrait pas cramer mon combiné ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Bounty59112
Quelqu'un d'entre vous l'as déjà fait ?? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
yann34
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Juil 2010 Messages: 458 Localisation: Yzeure
d'apres ce que je sais, il te faudra tirer un cable car les compteurs n'ont pas tous les branchements. c'est con que j'ai demenage car j'ai tous les schema electrique et j'auri pu te dire de ou brancher ton fil et ou le cabler sur ton compteur.
neamoins tu peux commencer par aller dans une cassepour recuperer un morceau du faiseau qui vient se brancher au compteur (environ 20cm) afin de pouvoir recuperer la cosse qui va bien pour mettre sur ton faisceau compteur.
apres si quelqu'un a les schema ca ira tout seul. moi je les ai pas pour l'instant |
Bounty59112
Donc si j'ai bien compris va falloir que je recable les 2 faisceaux du compteur ? (la prise bleue et la jaune)
Par contre les schéma, tu va les ré-avoir ? car ca m'intéresse. _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
met un commodo avec AB avant et met l'ampoule . essaie de le faire allé deja pour voir si quelque chose s'alume . oublie pas d'ajouter le relais dans la boite a fusible . un vert ! _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Bounty59112
Ok je vais essayer j'ai dejà le relais et le comodo
Par contre sur le relais il ya 4 broches (2 pour le circuit de commande et 2 pour le circuit de puissance) mais il y'a 5 fils , à mon avis c'est ce 5éme fil qui allume le témoin .... à vérifier _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Bounty59112
damiano a écrit: | met un commodo avec AB avant et met l'ampoule . essaie de le faire allé deja pour voir si quelque chose s'alume . oublie pas d'ajouter le relais dans la boite a fusible . un vert ! |
J'ai essayé avec le comodo, mais il manque un fil dans la prise du comodo --> donc ça ne sallume pas !
J'ai aucun précâblage
J'ai récupéré des prises comodo + les prises bleues et jaunes (merci fabueno )
Est ce que quelqu'un d'entre vous possède les schémas de câblage des prises bleues et jaunes ? (pour pouvoir raccorder proprement) _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
ya un dossier sur le forum, avec le cablage des ab
avec le rajout de cosse dans la fiche commodo etc _________________ |
Bounty59112
Oui je l'ai lu
Mais il n'y a pas le rajout de voyant ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
Bounty59112 a écrit: | J'ai récupéré des prises comodo + les prises bleues et jaunes (merci fabueno ) |
de rien
merci pour la plage arriére  _________________ |
jean-pierre 69
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages: 2112 Localisation: Rhone-alpes
Bounty59112 a écrit: | Oui je l'ai lu
Mais il n'y a pas le rajout de voyant ...  |
tiens je t'ai fais ça vite fais .pour contre j'ai pas le numéro des bornes. tu prends le plus sur le contact du relais. ( pas sur le 12v sinon ça sera allumer tout le temps) . tu le prends tu l'emmene a ta fiche de compteur (je sais pas laquelle c'est par contre. tu trouve la deuxième borne du témoin et tu la mets a la masse. voila c'est finis.
j’espère ça va t'aider. moi a tout cas je ferais comme ca.
quand tu fermera le comodo tu va alimenter la bobine, elle même va fermer le contact du relais et le 12v va alimenter tes ampoules. |
fabueno
pour trouver le fils de la prise qui corespond au voyant des AB tu retire ton compteur et tu branche mes prise, puis tu teste chaque fils jusqu'a trouvé le bon! si tu a besoin d'aide tu connais la routé  _________________ |
jean-pierre 69
jean-pierre 69 a écrit: | Bounty59112 a écrit: | Oui je l'ai lu
mince je me suis trompe !
faut mettre le voyant au borne de comodo. juste apres le contact. meme si au brne du relais ca marchera pareil ! |
Bounty59112
Il y a une masse pour chaque voyant ou c'est une masse commune au compteur ? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
fabueno
je dirais une masse commune! faut trouver le fils + de l'ampoule du voyant de l'AB! tu a pas un deusiéme compteur si lequel tester? _________________ |
jean-pierre 69
Bounty59112 a écrit: | Il y a une masse pour chaque voyant ou c'est une masse commune au compteur ? |
je sais pas mais de toute façon une masse c’est une masse. elles vont toutes au même endroit |
