viewonline.php?sid=958141aba38a4af2d76e4365f61747e9Qui est en ligne ?
[1.6l] Probleme moteur
janfifi
MessagePosté le: 09 02 2011 20:17    Sujet du message: [1.6l] Probleme moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour a toutes et a tous
voici le soucis qui m'ammene à vous :
Mes parents ont une 306 1.6 essence et suite à la casse de la courroie de distribution j'ai changé le moteur
jusque la tout se passe bien jusqu'au moment de remettre la voiture en route : elle demarre mais cale aussitot.
Apres plusieur essais j'ai vu qu'elle tient le ralentit et monte bien dans les tours seulement quand je laisse la clé en position "D" (en mode demarrage) et des que je la relache sur "M" le moteur cale.
J'ai essayer pas mal de choses deja (verifier les cosses, les masses, j'avais un autre calculateur et c'est pareil avec (a moins qu'il soit grillé aussi mais se serait vraiment bizarre),...)
Voici donc mon gros soucis si quelqu'un a une idée d'avance merci
janfifi
MessagePosté le: 09 02 2011 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici ce que ca fait, je l'ai filmé comme ca c'est plus clair que par explication. par contre le bruit de diesel que l'on entend derriere c'est une voiture qui passait dans la rue...
