viewonline.php?sid=6c089de348ba07363c0d50f91462e981Qui est en ligne ?
Une idee pour avoir de l'air chaud dans le vehicule
Didoun
MessagePosté le: 27 01 2011 20:46    Sujet du message: Une idee pour avoir de l'air chaud dans le vehicule R&eacutepondre en citant
j'ai mon radiateur de chauffage qui a pété et le temps que je le change j'aimerais savoir si vous avez des idée pour que j'ai un peut d'air chaud dans la voiture car il caille un peu et pour la buée c'est un peut la merde pour moi j'ai pensé a acheté un convertisseur pour mettre un sèche cheveux mais le sèche cheveux et trop puissant merci de vos idée
IronMaiden
MessagePosté le: 27 01 2011 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'entend déjà les forumeurs dirent " Met des grandes paille de macdo dans le moteur, et qui vont jusqu'a l'habitacle en passant par la porte"
Ah non, c'est à moi de le dire ca ..
Y a la vieille technique à l'ancienne, mais faudra pas se plaindre pour les odeur !
Tu prend une boite en fer, avec un couvercle, tu fais des petits trous sur le couvercle.
Tu mets un peu de papier dans la boite en fer, tu fais coulé de l'essence à 90, tu fous le feu, en refermant le couvercle, et tu basarde ca sur les sieges arriere, ca brule une petite minute, c'est suffisant pour avoir chauffé l'habitacle ^^
elizio
MessagePosté le: 27 01 2011 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yvanlenageur
MessagePosté le: 27 01 2011 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu remplis la voiture de papier journaux tu y mets le feu et tu la laisse brûler parce que depuis le temps je trouve que tu as beaucoup de problème (d'ailleurs les claquement en sont où?)
Sinon oui le séche cheveux s'est pas mal !!! tu l'orientes vers la porte passager et s'est bon !!!
l'artiste
MessagePosté le: 28 01 2011 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bouilloire et un flash de vodka
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 28 01 2011 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout bêtement un chauffage quis e branche sur allume cigare. Dispo dans tous les bons rayons jackos de supermarché ou de centre auto.
Sinon tu mange du cassoulet toute lla semaine, t'auras au moins les sièges chauffant...
Spécialiste du jackying
MessagePosté le: 28 01 2011 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ooo
niccoraptor
MessagePosté le: 28 01 2011 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56
MessagePosté le: 28 01 2011 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor a écrit:
ou du chilli a coup sur ca fonctionne
Pierrox
MessagePosté le: 28 01 2011 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jacouille à tout dit
bien l'astuce du cassoulet..
MessagePosté le: 28 01 2011 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec ton status particulier, j'imagine que tu es bien au faite de ces choses Ninja
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 01 2011 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe des chauffage d'appoint que tu branche a l'allume cigare et pas cher
niccoraptor
MessagePosté le: 28 01 2011 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des fois meme, le slip colle tellement ca chauffe
Pierrox
MessagePosté le: 28 01 2011 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en était sur que l'on allait me parler de ce statut,qui d'ailleurs ne me correspond pas du tout..
MessagePosté le: 28 01 2011 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu remercieras TNO alors
Mais si t'en veux un autre, faut le dire !
Didoun
MessagePosté le: 28 01 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais le chauffage d'appoint sa tire pas trop sur la batterie?? car j'aurais aimé mettre le seche cheveux mais c'est trop puissant 2000W avec un convertisseur maxi cest 600W donc voila
Pierrox
MessagePosté le: 28 01 2011 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chauffage d'appoint je pense pas que ça tire trop sur la batterie,vu que c'est fait pour les auto...
l'artiste
MessagePosté le: 28 01 2011 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle est équipé d'un alternateur ça devrait aller
aprés faut voir l'ampérage du séche cheveux
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 28 01 2011 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme a feu vert on en vend pour une 30aine d'euros
Didoun
MessagePosté le: 29 01 2011 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
frenchement niquel pour l'infos je vien dans commandé 1 la je savais pas que sa existé moi qui galeré mi decembre dans le froid alor que ya un chauffage qui existe quelle tebe
