viewonline.php?sid=5b68600aaa2edecb9ee5f98742efcf69Qui est en ligne ?
[1.9td] bougie neuve, ne demarre plus apres !!!
tmaxp500
MessagePosté le: 29 01 2011 18:55    Sujet du message: [1.9td] bougie neuve, ne demarre plus apres !!! R&eacutepondre en citant
salut
ce matin j'ai changé mes bougies de préchauffage sur ma 306 1.9dt (xud9te) de 97 car elle avait un peu de mal à froid.
et maintenant elle ne démarre plus du tout !
j'ai débranché une des bougies est mis une des anciennes (préalablement testé), elle ne chauffe pas.
j'ai verifié mon boitier de préchauffage -> ok il m'envoie bien du 12v
j'ai regardé sur la rta et j'ai vu qu'un fil (n°118) va de la borne 38 du boitier vers les bougies.
le hic c'est que ce fameux fil n'est pas branché sur mes bougies et je ne me rappel pas avoir démonté de fils autre que celui qui relit les 4 bougies ensemble. en y regardant, je n'ai pas retrouvé de fils n°118.
j'ai mis le contact et mis un +12v direct sur les bougies, et ca à demarré.
alors soit je suis un boulet car j'ai pas vu et remis le fils 118 ou alors il y a un truc que je pige pas!
please help me, ca caille et je ne veux pas me taper 20km par jour en vélo pour aller bosser.
niccoraptor
MessagePosté le: 30 01 2011 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est forcement la ce fil. il a du tomber derrière la goulotte de remplissage d'huile.tu l'as démonté, il doit bien etre quelque part.
tmaxp500
MessagePosté le: 30 01 2011 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai retrouvé le fameux fil !
je ne l'avais absolument pas vu au demontage et comme il était vraiment bien caché encore moins au remontage.
conclusion: je m'autoproclame ..... boulet du week end
merci niccoraptor
