Salut a tous,
J'ai fait le tour du forum, mais rien trouve de vriament detaille a propos de la tension de la courroie de distrib sur un 1.9 TD D8A.
Donc comme demain je me change le joint de culasse, va falloir que je tombe la courroie de distribution. Ca c'est pas dur, par contre va aussi falloir la remonter et la retendre. Pour la remonter, en calant les 3 poulies et en faisant des marques sur la courroie, je m'inquiete pas.
Par contre va falloir jouer avec le galet tendeur. La ca me gene un peu plus.
Comment savoir si on est bien tendu ? Est-ce qu'il y a des pieges particuliers ou des trucs a savoir ?
La RTA parle d'un outil pour tendre je crois. Evidemment je l'ai pas.
Merci pour vos avis eclaires,
Alex |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
une fois ta couroie montée tu fait 3 a 4 tours de moteurs vers l'avant , le galet est automatique, un ressort de poussée assure la tension de la courroie.
une fois les 4 tours effectuées tu serres la vis CHC située au centre du galet mobile et celle situé a l'axe de rotation de l'ensemble supportant le galet . |
