viewonline.php?sid=6babb4c61be1a959a7726cd0a6f94e65Qui est en ligne ?
[AIDE]Instalation 2 amplis etc......
ludo-du-83
MessagePosté le: 14 01 2011 22:49    Sujet du message: [AIDE]Instalation 2 amplis etc...... R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous ,
Donc je vais essayer d'être le plus clair possible .
J'ai un ampli BOSS Amplificateur 4 canaux Boss D450.4
Avec celui la je veut alimenter HP avant Et arrière
Un deuxième de moin bonne qualité pour l'instant Rockwood 400 watts en 4 canaux
Ou un mtx rtp202 (2canaux) a vous de me dire le quelle serra le mieu pour alimenter mon sub.
Un sub alpine SBE-1243
enceinte AR Focal polyglass 165 v1 (Kit éclaté)
Enceinte AV Pioneer TS-A130CI (Kit éclaté)
Une Pyramid CAP160DBL 1.6-Farad
un poste pioneer DEH-p5500mp l'inconvénient il a pas de port usb mais lavantage il a un deux rca derrière je c'est pas si pour mon installation il en faut 2 derrière
OU
Ou un Sony cdx-gt31u l'inconvénient il a un seul rca derrière je c'est pas si pour mon installation il en faut 2 derrière et l'avantage il a un port usb
Mais quoi qu'il en soit je vais prendre un alpine si vous pouvais même me conseilliez je suis preneur mais je le prendrais pas de suite
Donc si possible pouvais vous me dire il me faut quoi comme câblage c'est a dire combien de rca combien de alimentation tirer sinon j'ai un répartiteur combien de masse ou si je peut me repiquer sur la même masse comment brancher les deux amplis etc.......
Merci pour tout[/list]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 14 01 2011 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veut des reponse je te conseille de passer par la case presentation ensuite tu auras beaucoup de reponses
ludo-du-83
MessagePosté le: 14 01 2011 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir ,
Ok pas de soucis
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 14 01 2011 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien sa c'est le branchement des amplis au niveau + et masse il te faut donc 2 paire de reca
ludo-du-83
MessagePosté le: 14 01 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est se que je met un répartiteur sur mon fil + ?
en faut t'il un aussi sur la masse ?
Les masses je peut les fixer au même endroit de la carrosserie ?
les fusibles avant les amplis je met du combien ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 14 01 2011 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut mieu
oui tu peut aussi
et tu peux aussi
je ne c'est pas du tout attend d'autres avis jcrois que c'est 60a et les deux autres 20a et 20a
ludo-du-83
MessagePosté le: 14 01 2011 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les rca je les branches comment de ou a ou ?
ludo-du-83
MessagePosté le: 14 01 2011 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est pour mon matos peut tu me dire quelle et le mieux je dois mettre quoi entre les deux amplis que j'ai le mtx en 2 canaux ou le Rockwood en 4 canaux sachant que c'est pour le sub
Est en poste lequel ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 01 2011 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un du poste a l'ampli et l'autre de l'ampli a l'ampli
pour l'ampli sa depend des watts
et pour le poste che pas
ludo-du-83
MessagePosté le: 15 01 2011 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour les remotes pareil d'ampli a ampli ?
ludo-du-83
MessagePosté le: 15 01 2011 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous ,
Bon 'ai fait mes branchement mais au niveau du sub sa tape et sa me fait clignoter l'ampli boss et il y a pas de son
Voila mes branchements :
Je part du + de la batterie pour aller au capa du + du capa au répartiteur du répartiteur un fil qui vas alimenter l'amplis boss et un autre qui vas alimenter le deuxieme ampli mtx
Pour les masses une qui vas du capa a la carrosserie et les deux des ampli également a la carrosserie au même endroit que celle du capa
Pour les rca un qui part du poste vers l'ampli boss avec son rimote
puis le deuxième également un qui part du poste mais une autre sortie il me semble qui y a marquer que c'est pour le sub et le remote je les pris a partir du premier ampli
Branchement des enceintes la j'avais pas brancher l'avant juste la plage arriérée donc les focal sur le boss et le sub alpine sur le mtx
Voila si quelqu'un peut me faire un schéma bien explicatif car je pense que je me suis tromper dans les branchements merci d'avance
ludo-du-83
MessagePosté le: 15 01 2011 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Uploaded with ImageShack.us
ludo-du-83
MessagePosté le: 15 01 2011 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capa s'allume le boss aussi mais pas le mtx voila pour l'info de dernière minute bye je vais travailler
ludo-du-83
MessagePosté le: 24 01 2011 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon sujet et toujours d'actualité !!!!!!!!!!
merci beaucoup
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 01 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as essaye le deuxieme remote en partant du poste ? et tas pas un multimetre ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 01 2011 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes branchements sont corect on dirait
tu as bien mis les fusible qu'il faut ?
tu as essayer d'echanger les deux amplis voir si le mtx s'allume avec les branchement du boss ?
ludo-du-83
MessagePosté le: 24 01 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai repris le remote du premier rca donc sa fait le remote d'un ampli a un autre
et non malheureusement j'ai pas de multimètre et je connais personne autour de moi qui en na
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 01 2011 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc essai d'echanger les amplis voir si le mtx s'allume sinon ton remote peut etre couper ossi donc retible un autre cable jusquau poste
ludo-du-83
MessagePosté le: 24 01 2011 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais tester sa
mais je vais devoir tirer un autre rca
au nombre il m'en faut trois si mais calcul sont bon
2 pour le boss pour alimenter les 4 chanels
1 pour alimenter le mtx
c'est bien sa ?
Dans la logique le poste alipine que je vais prendre a trois sortit rca
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 01 2011 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non 2 suelement 1 par ampli
pour ton remote tu peut retirer un simple cable car les remote des rca se coupe souvent retire un cable et teste peut etre que ton mtx est cramer ossi sinon ton fusible sur l'ampli est bon au moins ? ^^
