[aide] pb de serrure
jams
MessagePosté le: 19 01 2011 13:12    Sujet du message: [aide] pb de serrure R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ,
voila j'ai un ptit souci,
quand je veut ouvrir la portière de ma voiture la porte ne s'ouvre pas
la clé rentre nikel dedans mais je peut pas la tourner sa marche 1 fois sur 20 alors si quelqu'un c'est ce que c'est ou a déja rencontrer le même problème merci de ma le dire.
cordialement
306 1.9l TD by jams
Monster
Localisation: expatrié en region parisienne ( breton inside ! )
MessagePosté le: 19 01 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu essaie sur la porte passager ou le coffre, est-ce que ca fonctionne du premier coup ?
Ca te permet deja de savoir si ta clé ou ton barillet n'on pas une usure excessive
Le scooter est a la moto ce que le babybel est au fromage
jams
MessagePosté le: 19 01 2011 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai sur les autre serrure c nikel
306 1.9l TD by jams
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 19 01 2011 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le barillet usé
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
Monster
MessagePosté le: 19 01 2011 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai, ca a l'air d'etre ca.
Maintenant, pour avoir un barillet qui correspond a ta clé, la, je sais pas..
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 20 01 2011 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hélas je pense qu'il faut changer tout les barillets
A ce faire confirmer par d'autres
jarod02
Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
MessagePosté le: 20 01 2011 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met du Wd40 ma serrure aussi avait un peu de mal et depuis cela refonctionne
jams
MessagePosté le: 20 01 2011 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja essayer avec du dégripant mais rien a faire c toujour pareil
306 1.9l TD by jams
waloo27
MessagePosté le: 21 01 2011 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
je pense plus à la clé usée, tu n'as pas un double pour l'essayer?
le mieu sinon essaie de trouver un graissant que les serrurier utilise, c'est a base de charbon, au boulot on utilise sa!
je vais essayer de me renseigner de son nom si tu veux, car des boulet au taf arrache les étiquette des emballage!
Monster
MessagePosté le: 21 01 2011 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ptit truc pour lubrifier vos serrures:
Les produit type wd 40, c'est bien, mais c'est gras, et ca a tendance a acumuler les merdes.
Un ptits trucs donné par un serrurier, utilisez du graphite dans vos serrures...
Quésaco ? Bah vous prenez un crayon papier bien taillé ( le fameaux hb n2)
Vous eclatez la mine( 2-3 mm suffisent), vous reduisez en poudre les gros morceaux et hop dans la serrures. Le plus galere, c'est justement de mettre la poudre dans le barillet, a vous de vous debrouller.
Vous pouvez essayer d'en mettre sur la clé et la rentrer dans la serrure, ou alors utilisez un petit tournevis ou autre pour ouvrir le petit clapet de protection et glissez-y la poudre.
jams
MessagePosté le: 22 01 2011 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient de penser a quelle chose que j'ai oublier de dire.
des fois la clés bloquait et pour que sa rentreer bien je mettait une goutte de produit vaisselle.
Sa pourait provenir que j'ai mit sa ??
306 1.9l TD by jams
Monster
MessagePosté le: 22 01 2011 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que tu peut faire, c'est demonter la serrure, la blinder de degrippant plusieurs fois, bien la secher a la souflette et la lubrifier soit avec du graphite ( cf astuce que je t'ais donné), soit avec un lubrifiant comme waloo te conseille.
ensuite tu essaye. Si c'est toujours pareil, tu peut eliminer le probleme de serrure encrassée.
Sinon, tu peut aussi intervertir les serrures conducteur et passager ...
jams
MessagePosté le: 23 01 2011 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer de démonter pi ouai si sa va tjr pas j'intervertie les serrures
306 1.9l TD by jams
Carnyx
MessagePosté le: 24 09 2011 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca date un peu mais si tu repassais par là, je veux bien savoir comment tu as résolu le problème
