viewonline.php?sid=0e5c685ec1ba15e05d7c3e0e7a6d5d5dQui est en ligne ?
Elle ne démarre plus...
Fox
MessagePosté le: 15 12 2004 22:16    Sujet du message: Elle ne démarre plus... R&eacutepondre en citant
Voila c'est la premiere panne de ma voiture, elle était dans la rue ( je ne pouvais pas la mettre ailleur ) et au moment de la rentrée dans ma cour ( soit 3h après ) elle refuse de démarré.
J'essaye 3, 4 fois, toujours rien, on essaye avec du starpilote elle part et s'étouffe tout de suite apres. Je suis dégouté, est ce que quelqu'un a une idée du probleme.
Info c'est une 1l6 de 95
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
JPRC
MessagePosté le: 15 12 2004 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que tu entends ta pompe à essence tourner? Ou vérifie ton arrivée en débranchant l'arrivée d'essence sur la rampe, et regarde ton débit. Sinon as tu de l'allumage, démonte une bougie et mets là à la masse! Test ça en priorité après on verra.
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
Fox
MessagePosté le: 15 12 2004 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ferrai tout sa demain car dans le noir on n'y vois pas grand chose.
Pour les bougies sa ne doit pas venir de là car elle sont assez récente.
Je pense à un probleme d'arriver d'essence ou de pompe.
Re en 306
JPRC
MessagePosté le: 15 12 2004 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou mais il n'y a pas que les bougies, il y a aussi la bobine d'allumage derrière... Si elle est cramé, t'aura pas d'allumage!!! Vérifie ces deux choses, et après tu pourra éliminer déjà!
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 15 12 2004 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que le démareur tourne ?
Ptete une prise d'air
JPRC
MessagePosté le: 15 12 2004 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
général avec une prise d'air, ça démarre, c'est juste que ton régime est plus élevé!
Fox
Wai le démarreur tourne. Bon je verrai sa demain, je roulerai en 206 S16 en attandant...
Re en 306
olive34
MessagePosté le: 16 12 2004 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La batterie peut etre?
Team pu d'306
trebila
MessagePosté le: 16 12 2004 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je penche aussi pour un probléme de pompe.
assez fréquent quand on met de l'essence de mauvaise qualité ou pas propre ou en présence d'eau.
pour vérifier, démonte ta pompe à essence, fais tourner le démarreur et regarde si la pompe expulse de l'essence...
apparement, les pompes cassent plutôt à cette période (automne-hiver), pourquoi?? je sais pas, mais c'est ce que mon garagiste a constaté...
casimfred
MessagePosté le: 16 12 2004 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep ca doit etre la pompe ^^
c'est le puit de jauge qui est dans le reservoir
Anti Golf pour toujours
Fox
MessagePosté le: 16 12 2004 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'essence c'est toujour de l'ESSO, ce n'est pas les bougies, ni le démarreur ni la batterie, alors il me reste quoi à verifier?
La pompe, c'est tout?
Re en 306
Fox
Re en 306
JPRC
MessagePosté le: 16 12 2004 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu regardes si tu as de l'essence qui débite, si tu en as pas, tu sauras que ta pompe est HS!
nico-306
MessagePosté le: 16 12 2004 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcement la pompe, ca peut etre un fusible, un relais, un pb de connectique ou un fil coupé ! D'ailleurs, je lui souhaite plutot ca que d'avoir une pompe HS !
Fox
MessagePosté le: 16 12 2004 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair, demain je vais voir avec mon pere ce qu'il en ai, j'ai pas encore verifier tout les fusibles. J'espere que ce n'est pas la pompe sinon je crois que mon banquier ne va pas ss'en remettre...
Re en 306
JPRC
MessagePosté le: 16 12 2004 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui exact, j'ai été un poil trop vite, mais fusible, j'y crois pas trop, mais sais ton jamais. Faisceau non plus, passe pas par un ouvrant qui fait travailler le faisceau, mais sait t'on jamais, mieux vaut vérifier la totalité.
Fox
MessagePosté le: 18 12 2004 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regarder au multimetre si j'avais du ju sur la pompe et oui, sa veut dire qu'elle est morte ou que c'est autre chose, en ce qui concerne les fusibles ils sont tous ok.
Re en 306
JPRC
MessagePosté le: 18 12 2004 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cotrole la continuité de ton fil de masse. Et après ça voudra dire que c'est... la pompe.
Fox
MessagePosté le: 22 12 2004 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne trouvant pas le pb je l'ai emener au Peugeot du coin, le verdict ne fut pas long à attendre : une pompe HS bilan 392€90, c'est la misère !!!
Re en 306
MAFIA 77
MessagePosté le: 22 12 2004 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
