viewonline.php?sid=155a5a9fbf7477b8544fd130d126abf9Qui est en ligne ?
[Help] Quand je freine le cul de la 306 s'abaisse ...
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 12 01 2011 0:37    Sujet du message: [Help] Quand je freine le cul de la 306 s'abaisse ... R&eacutepondre en citant
Voila de temps en temps quand je freine mon cul s'abaisse comme si je tirai légèrement mon frein a main ! sa pourrais venir de quoi ? c'est assez flipant
306 Vendu Ma présentation
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 12 01 2011 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
amortisseur arriere HS??
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 12 01 2011 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il sont bon a changer mais sa le fait pas tout le temps
Fabien31
MessagePosté le: 12 01 2011 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le répartiteur qui déconne. Il fait trop freiner l'arrière.
aurelien71
MessagePosté le: 12 01 2011 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
le repartiteur arriere qui freine trop.
regarde si il est pas grippé.
yannis25
MessagePosté le: 12 01 2011 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dangereux ça Un virage sous la pluie et hop tu te retrouve dans le champ du père Michel
Et sinon à l'avant ca freine bien au moins ? (quand ça fonctionne )
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 12 01 2011 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu moin !!
et il se trouve ou se répartiteur de freinage
aurelien71
MessagePosté le: 12 01 2011 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a coté de la roue arriere droite.
il y a des tuyaux de frein qui arrive dessus. (4 je croit)
et il y a un ressort en l'air ce ressort est pris sur la caisse.
yannis25
MessagePosté le: 12 01 2011 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 13 01 2011 3:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même soucis & sa vient du répartiteur
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
MessagePosté le: 13 01 2011 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
repartiteur sans aucune hesitation
theoriquement, (cf le photo du dessus), plus le ressort se comprime, plus tu as de poids dans la voiture donc plus il y a de besoin de liquide pour l arriere.
donc si il dediote ou si le ressort est hs ben il envoi trop vers les roues arrieres sans raisons
MessagePosté le: 13 01 2011 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le clapet grippe souvent ! suffit de mettre du dégrippant puis fait le fonctionné plusieur fois a la main et ce sera reparti
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 14 01 2011 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano faut que je mete du degripant sur quel piéce ?
et je bouge le ressort ?
désolé de mon newbisme mais je ne connaissait pas ce répartiteur
yannis25
MessagePosté le: 14 01 2011 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'en fout de partout
T'en met sur toutes les parties en mouvement et après tu les fait bouger ainsi que le ressort :)
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 15 01 2011 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous probleme regler pour l'instant =D
MessagePosté le: 15 01 2011 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila tu en met bien partou ca lui fera du bien
yannis25
MessagePosté le: 15 01 2011 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 15 01 2011 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que de bonnes nouvelles
au moins, ca va vite en ce moment
