[1.6i] panne aleatoire, ne tien pas le ralentie, a des rater
fourider
MessagePosté le: 23 12 2010 16:30    Sujet du message: [1.6i] panne aleatoire, ne tien pas le ralentie, a des rater R&eacutepondre en citant
bonjour
voila je suis face a un petit problème.
j'ai mon moteur ( 1.6i de 96 )qui par moment a des rater et ne veux pas partir, il ne tien pas le ralentie, il oscille entre 500 et 1500 tr/min et il na plus rien dans le ventre, mais a coter de sa il peux tres bien marcher, il tien le ralentie parfaitement, donc je ne sais pas d'ou sa peux venir.
j'ai remplacer les bougie, sa ne la plus fait pendant une demi heure et sa c'est remis a déconner.
savez vous si ce problème est déjà arriver pour l'un d'entre vous, et comment y remédier, je vais contrôler mes fils de bougie voir si il n'y a pas un faux contact ou quoi.
merci d'avance pour vos reponces
prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 23 12 2010 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contrôle ta sonde de ralentie aussi
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
fourider
MessagePosté le: 23 12 2010 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment on fait et ou elle ce trouve, je ne savais pas qu'il y en avais une, mais elle aurait une influence meme dans les tours ???
Pierrox
MessagePosté le: 23 12 2010 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte et nettoie ton moteur pas a pas (régulateur de ralentis)
fourider
MessagePosté le: 23 12 2010 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens donner quelques nouvelles, j'ai controler mes fils de bougie RAS, et j'ai nettoyer toutes les connectiques ( calcu, branchement injecteur/bougies etc...) elle a a passer 15min au ralenti nikel chrome par contre la voyant "chek engine" s'affiche par moment mais restre pas plus de 30 sec mais il se coupe direct des que je donne un coup d'accelerateur.
je ne comprend plus, demain je vais nettoyer le moteur pas a pas puis on vera bien
DURET
MessagePosté le: 24 12 2010 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nettoye bien le moteur pas a pas .
explication : le moteur pas a pas sert a ouvrire + ou - la conduite , ce qui permet de garder le ralentie a 900 tours quelque sois les conditions et de maintenir le ralentie a 1100 tours quand qu'il fait froid .
donc si cela s'oscille , c'est que le moteur pas a pas tend de revenir en arrière mais qu'il n'arrive pas , il va donc faire les allés retours jusqu’à qu'il arrive au point ou il faut
306 1.8 16v éden park
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 24 12 2010 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est là
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40480
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
DURET
MessagePosté le: 24 12 2010 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfait , c'est bien expliqué
fourider
MessagePosté le: 27 12 2010 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila je viens aux nouvelles:
j'ai deposer mon boitier papillon et la, pas de moteur pas a pas . . .
alors la question est: ou ce trouve t il ou qui s'occupe de gérer le ralenti??
voila les photo de mon boitier papillon:
j'ai nettoyer le papillon et tout le reste c'etait plain de crasse... donc j'ai remonter tout sa tout propre mais j'ai pas encore eu le temps de la faire tourner je vais voir ce soir quand je vais partir avec.
fourider
MessagePosté le: 28 12 2010 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re nouvelles :
elle fait toujours pareille, elle tien le ralenti, sa a arrêter d'osciller dans tous les sens mais j'ai toujours le voyant " chek engine" qui s'affiche mais seulement au ralenti: des que j’accélère un peux il s’enlève. et quand il est afficher la voiture a du mal a partir enfin faut forcer sur l’accélérateur pour avancer sans avoir l'impression d’être sur une machine a laver ^^^
dite moi si vous avez d'autre idee
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 28 12 2010 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as débrancher ta batterie et rebrancher au bout de 10mn pour ré-initialiser ton calculo ?
fourider
MessagePosté le: 28 12 2010 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, j'ai trouver pour le moteur pas a pas, c'est celui avec deux durite derrière le collecteur d'adm.
je vais le déposer et le nettoyer et je débrancherais la bat après.
