viewonline.php?sid=52d4c4da0589594f0c0dff4d30acb2daQui est en ligne ?
[S16 bv6] difference de culasse ?
madmax2023
MessagePosté le: 13 12 2010 11:32    Sujet du message: [S16 bv6] difference de culasse ? R&eacutepondre en citant
après une casse de la courroie de distribution je cherche à changer la culasse de ma 306 s16 bv 6.
J'ai trouvé une culasse de 306 2L S16 de 1999 qui m'interesse, mais je me suis rendu compte que ca pouvait être aussi bien une culasse de XSI!
Le vendeur est un professionnel qui stocke les pièces sous une référence, et il ne peut me donner plus d'infos, ils ont pas l'auto à coté pour vérifier.
Est ce que ces 2 culasses (XSI et S16) sont identiques ou non?
306 S16 BV6 http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50848&highlight=
205 GTI 1.6L 105cv
306 4paps
MessagePosté le: 13 12 2010 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ce ne sont pas les mêmes.
Il est très facile de reconnaitre la culasse du rs car c est écrit "RS" juste à côté du boitier d eau.
trucker80
MessagePosté le: 13 12 2010 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello
d'apres le service box, les culasses de BV6 et d'XSI 16V n'ont pas les memes reference.....donc ....
madmax2023
MessagePosté le: 13 12 2010 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de l'info, tu aurais une photo stp? que ca soit bien clair
Ok donc pas la même réf au service box, mieux vaut laisser tomber.
Sinon au service box c'est combien la culasse neuve complete? je suis plus à ca près
205 GTI 1.6L 105cv
306 4paps
MessagePosté le: 13 12 2010 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
madmax2023
MessagePosté le: 13 12 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super, merci
205 GTI 1.6L 105cv
MessagePosté le: 13 12 2010 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux une culasse de RS, en bon état, tu peux envoyer un mail là de ma part :
moteursbabin@gmail.com
Il peut avoir pratiquement toutes les piéces que l'on souhaite
madmax2023
MessagePosté le: 13 12 2010 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, mail envoyé
205 GTI 1.6L 105cv
madmax2023
MessagePosté le: 14 12 2010 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore une question:
Sur ma S16 les 2 couvres-culasses sont chapeautés par un cache en platique noir.
Mais j'ai pu voir certaines culasses avec un cache bombé en tole. Est ce normal ou cela veut il dire que ca ne vient pas d'une S16?
Ps: non en fait c'est visiblement une illusion d'optique sur des photos
En tout cas merci pour le tuyeau du "RS" sur le coté de la culasse, ca m'a évité d'acheter à distance une mauvaise culasse pourtant identique à vue d'oeil (sans doute de xsi).
205 GTI 1.6L 105cv
madmax2023
MessagePosté le: 14 12 2010 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai trouvé une culasse, je dois la receptionner dans quelques jours!
La culasse tournait jusqu'à y'a 10 jours selon le vendeur, pensez vous qu'il est nécessaire de rectifier ou de faire des travaux dessus? du genre rodage soupapes?
(vendu cause bas moteur hs, mais pas de piston parti cassé les soupapes).
205 GTI 1.6L 105cv
trucker80
MessagePosté le: 15 12 2010 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quitte a remonter une culasse, fais lui une ptite revision..
- rodage des soupapes ( obligatoire si tu remontes d'autres soupapes)
- joints de queues de soupapes ( obligatoire si tu demontes les soupapes )
- monter des joint spy d'AAC neufs
- controle des guides de soupapes ...surtout si les pistons ont fait un bisous Bisou aux soupapes... ( la soupape doit monter et descendre sans aucun point dur.... si c'est pas le cas, un changement de guide de soupapes est nécessaire
voili voilou
