viewonline.php?sid=9285bb33109cf8678d21bf3d92db2dcdQui est en ligne ?
[résolu] problème combinés filetés
blackdream57
MessagePosté le: 06 12 2010 19:16    Sujet du message: [résolu] problème combinés filetés R&eacutepondre en citant
il y a 2 jours j'ai monté mes combinés filetés raceland .
j'ai acheté des coupelles neuves et monter le tout.
seul problème , quand je braque j'ai des claquements.
en montant les coupelles sur les combinés , j'ai remarqué qu'il y avait un jeu entre le ressort et la coupelle . n'étant pas expert dans ce milieu je me suis dit que c'était peut ètre normal , mais apparemment il me manquerais une pièce en dessous de la coupelle .
http://www.oscaro.com/appareil-d-appui-a-balancier-butee-simple-jambe-elast-febi-bilstein-10091-232395-1626-p
il s'agirait de ca ....
si quelqu'un pourrait m'aider rapidement ca serait cool :)
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 06 12 2010 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas une rondelle mais une butée à billes (sorte de roulement).
Actuellement tu dois avoir ton ressort qui tourne/frotte sur sa coupelle d'appui quand tu braques.
blackdream57
MessagePosté le: 06 12 2010 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai bien le ressort qui frotte .
et la pièce qu'il me manque c'est bien celle du lien ?
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 06 12 2010 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c est la bonne référence.
TONY Wrc
quentin_08
MessagePosté le: 06 12 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info j'ai essayé d'en commander (juste la butée à bille) sur oscaro pour ma TD, il y a 2 mois et ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient plus en avoir...et qu'il fallait acheter la coupelle complète.
Donc bonne chance et tiens nous au courant si tu arrive à en avoir.
En attendant je te conseille de remettre les anciennes avant de faire des dégats.
blackdream57
MessagePosté le: 06 12 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca correspond pas avec le lien que j'ai mis alors ?
quentin_08
MessagePosté le: 06 12 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est bien ça qu'il doit te manquer, d'ailleurs peux les démonter sur tes anciennes coupelles pour vérifier les dimensions si tu n'est pas sur.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 06 12 2010 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y' a qu' une dimension sur 306
Pour info j' ai payé 12,95 euros chez PTS...
Ca m' étonne tout de même que tu ai besoin de cette pièce sur des CF. Qu' il y'ai un roulement ok mais ça c' est pour des amortos classiques puisque ça vient se loger entre la semelle et la coupelle/ Si je dis pas une grosse bêtise, les coupelles sur le CF n' ont rien avoir avec tes coupelles d' origine...
Spécialiste du jackying
blackdream57
MessagePosté le: 06 12 2010 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
butée a billes
réf: 17036-00
8.23€ TTC
c'est bien ca jacouille ?
blackdream57
MessagePosté le: 06 12 2010 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici mes combinés telle que je les ai recu .
il me manque bien quelque chose entre la butée noir en fin de combiné et la coupelle , non ?
je sais pas
Boulet
Boulet
Et c est plus de 30€ chez Peugeot...
Jacouille
MessagePosté le: 06 12 2010 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait que quelqu'un qui a des CF confirme mais à priori c' est bien ce roulement qui manque. J' aurais imaginé un autre type de roulement pour des CF mais apparemment tu peux prendre les roulement d' origine.
C' est absolument pas bon de rouler sans car c' est ce qui permet le pivot de ton amortisseur quand tu tourne. Si tu n' en a pas, ça force donc ça s' use prématurément. Pas de risque de casse ou d' abimer si tu roules un peu, tu peux aller au taf et faire ta vie mais ne tarde pas
blackdream57
MessagePosté le: 06 12 2010 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est bien le roulement a billes a 8€ et des poussières et non la butée ?
Jacouille
MessagePosté le: 06 12 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah c' est le lien que tu as mis. Le roulement autrement appelé "butée".
blackdream57
MessagePosté le: 06 12 2010 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi jacouille merci pour les infos
j'ai envoyé un mail a oscaro pour annuler la commande et je vais les prendre chez pts vu qu'ils sont moins chère
terminator34
MessagePosté le: 09 12 2010 2:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut monter le roulement entre la coupelle du combiné et la coupelle d'origine
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
blackdream57
MessagePosté le: 25 12 2010 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai de bonnes nouvelles :)
j'ai recu les butées a billes de chez pts et tout est monter ! c'est nikèl maintenant
Jacouille
MessagePosté le: 25 12 2010 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben n'oublies pas d' ajoute rune balise "résolu" à ton titre
Tout est bien qui fini bien :)
blackdream57
MessagePosté le: 25 12 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben tu fais bien de me le dire jacouille , j'ai failli zappé :/
merci encore pour ton aide
Jacouille
MessagePosté le: 25 12 2010 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiète c'est la Lorraine cousin !
