probleme reglage train arriere
freden49
MessagePosté le: 12 12 2010 22:05    Sujet du message: probleme reglage train arriere R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous je viens solliciter votre aide concernant un soucis avec mon train arriere.
donc voila mon soucis je possede une 306 xs hdi de 2000 avec 275000kms comme beaucoup de congeneres a cette voiture j ai change le train arriere car tres tres fatigue il avait deja ete sauve une fois j ai donc achete un train arriere de xsara en superbe etat mais la est le probleme j ai installe le train a sa place mais je me retrouve avec un bras bien plus bas que l autre et impossible de remetrre l amortisseur en place sans forcer avec un cric sous le bras quelle est la solution car je na i pas la rta en ma possession a quelle heuteur devrait etre mes bras sans amortisseurs merci de votre aide et bonne soiree a tous
l'artiste
MessagePosté le: 13 12 2010 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizar que les deux bras ne soient pas au méme niveau, il a été ouvert?
pas le choix il faut recranté avec la technique du faut amortisseur ou a l'oeil
si tu veux je peux te donner la hauteur de caisse
terminator34
MessagePosté le: 13 12 2010 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut décranter les barres de torsions, en faisant sa déjà, tu verra si c'est a cause de sa ou si c'est a cause de la barre anti-devers (bras mal montés sur cette barre)
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
freden49
MessagePosté le: 13 12 2010 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de ton message je vais deja essayer ca on verra bien
