viewonline.php?sid=b2494016ffba40d1bd91bf798ce42ba7Qui est en ligne ?
Boitier Centralisation sur phse 2.1 (sous le siege)
Remy59230
MessagePosté le: 22 09 2010 19:31    Sujet du message: Boitier Centralisation sur phse 2.1 (sous le siege) R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Alors après avoir vu le tuto pour avoir les clignos sur la centralisation, ce n'est pas ce que je cherche.
Le tuto c'est pour les phases plus anciennes avec boitier centralisation sous la banquette.
sur ma 306 le boitier est sous le bouton WARNING et de l'allume cigare.
Alors le schéma ne correspond pas, comment faire pour avoir les clignotants avec la fermeture/ouverture sur ces phases??
Merci!!
My 306 Lucifer "USA Champion" VENDUE
Mauriciano
MessagePosté le: 22 09 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre j'ai une phase 2 aussi et moi le boitier sous l'allume cigare et le warnig, c'est le boitier de l'air bag.
Présentation Mauriciano
Remy59230
MessagePosté le: 22 09 2010 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en dessous du cendrier t'as le boitier d'air bag, mais retire la plaque juste en dessous des warning tu verra tu as ton boitier centralisation
Mauriciano
MessagePosté le: 23 09 2010 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au temps pour moi :)
Remy59230
MessagePosté le: 26 12 2010 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP.... Personne ne l'a fait...
miniabou
MessagePosté le: 26 12 2010 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En voyant un sujet pour avoir les clignos au vérrouillage, serait-il facile / difficile de rajouter un petit son qui sortirait d'un haut parleur au verrouillage / déverrouillage.
Même si l'on m'a déjà répondu :)
Remy59230
MessagePosté le: 28 12 2010 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Alors voilà, celà fait un moment que je cherche mon boitier centralisation qui doit être sous ma banquette arrière mais il n'y a rien... j'ai une phase 2.1 1999 et sur le forum c'était soit sous la banquette arrière ou soit en dessous du cendrier (boitier multifonction, anti-démarrage))
Du coup mes recherches sont arrivées à rien, je me suis dit il doit bien être quelque part ce boitier!!!
Bon c'est parti démontage de l'intérieur!!!!
Puis je l'ai trouver en dessous du siège passager:
Voilà @+
