viewonline.php?sid=41f67f0767b2a29fe9671dab775f3c36Qui est en ligne ?
[aide] reglage phares + condensation
surf
MessagePosté le: 09 12 2010 20:07    Sujet du message: [aide] reglage phares + condensation R&eacutepondre en citant
hello !
je viens de mettre mes phares phase 3 et j'ai deja de la condensation dedans.
avez vous une solution pour y remedier ?
aussi, comment regler la hauteur d'eclairage des phares, hormis avec le petit bouton a l'interieur de la voiture ?
Bounty59112
MessagePosté le: 09 12 2010 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde bien il doit y avoir une vis en plastique derrière le phare.
Lien pour le réglage : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_%28automobile%29
Pour le pourcentage, tu regarde sur le phare il est écrit dessus.
surf
MessagePosté le: 10 12 2010 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, et les vis du moteur electriques, il faut les serrer a fond? j'ai serré jusqua ça fasse "clac-clac"...
peux tu etre plus precis sur le type de vis en plastique ou sur l'endroit stp, car mes phares sont montés maintenant !!!
merci bcp de ta reponse !
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51375&highlight=reglage+xenon
Non je ne pense pas qu'il faut les régler a fond ...
Mais en tout cas tu doit régler avec les phares allumés
surf
MessagePosté le: 10 12 2010 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, mais j'ai l'impression que rien ne se passe quand je touche a la vis sur le moteur de phare !!!
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es peut être déjà a fond ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 12 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieu tu va dans un garage sa coute que 20e la plupart logiquement si mes souvenirs sont bon tu as deux vis a regler c'est celle vers la calandre qui regle la hauteur apres pour le reglage au garage on a la machine c'est plus simple ^^
surf
MessagePosté le: 12 12 2010 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci !
le soucis c'est que j'ai essayé de toucher la visz btr qui est sur le moteur de phare, et le pahre ne bouge aps !
alors que de dedans la voiture, le moteur marche bien, les phares s'inclinent bien !
je n'y comprend plus rien !
