[1.6i Norwest 1999] Refus de démarrage
Enzo6666
MessagePosté le: 08 12 2010 6:09    Sujet du message: [1.6i Norwest 1999] Refus de démarrage R&eacutepondre en citant
ma voiture, une 306 Norwest 1.6 essence de 1999 refuse de démarrer depuis quelques jours.
Ayant cablé la batterie sur une autre pour essai, aucun démarrage possible.
Le démarreur tourne, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'allumage.
Est-il possible que la bobine d'allumage sot cramée sur les 4 bougies en même temps?
Sur cette voiture, la bobine d'allumage correspond bien au bloc au dessus des bougies, ou cette pièce sert juste de distribution d'allumage?
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis....
merci d'avance
Hudson
MessagePosté le: 08 12 2010 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut enzo tu a démonté une bougie pour voir si tu à une étincelle?
A tu fait des chose particulière avant, lavage du moteur au carcher par exemple?
Le bloc noir au dessus des bougie, il y à des chances que sa soit bien les bobines.
306 XS
306 $16 bv6
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 08 12 2010 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu entends la pompe a essence tourner quand tu mets le contact ?
︻┳═一
[/url]
Enzo6666
MessagePosté le: 08 12 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses,
il y a un voyant orange qui reste allumé sur le tableau de bord, celui avec un moteur avec un K au milieu (je ne trouve pas de foto)
et il y a bien une arrivée d'essence à l'injection
Je n'ai pas démonté de bougie pour savoir si elle allumait.
Il n'y a pas eu de lavage de la voiture depuis quelques jours.... voire semaines....
Enzo6666
MessagePosté le: 08 12 2010 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est celui ci
http://images.forum-auto.com/mesimages/350798/voyant_diag.gif
désolé pour le lien.
Hudson
MessagePosté le: 08 12 2010 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est une injection ? c'est peut etre un default d'injection car ce voyant est affecté à l'injection, je croie et regarde si tu a de l'allumage et sa devrais nous en dire d'aventage.
306 XS
306 $16 bv6
Enzo6666
MessagePosté le: 12 12 2010 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, en fait il n'y a pas d'arrivée d'essence, mais la pompe tourne quand elle est branchée en direct.
Suite des épisodes plus tard.
Merci de vos réponses en tout cas.
