luke
Genre:  Statut: Absent Age: 61 Inscrit le: 22 Nov 2010 Messages: 5
Bonjour
j'ai un petit souci avec ma 306 XT 1.8 16 s qui a tendance à freiner ( à ralentir fortement ) quand je braque les roues.
Je m'explique : sur un parking je prend une place sur la droite ou la gauche en rentrant direct doucement ( normalement ) je sens la voiture freiné ( ralentir comme si j'avais le frein à main un peu tendu )
et la voiture s'arrete nette comme si j'avais le pied sur le frein.
C'est pratique mais je pense pas que soit trop mécanique tout ça !
j'ai regardé les flexibles , les étriers AV & AR, les cables de frein à main : rien de pas normal .....
je n'ai pas ce probléme quand les roues sont droites.
j'interoge des mécanos mais pas de solutions et surtout le manque d'explications sur ce phénoméne.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontrer ce probléme .....merci d'avance |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
niccoraptor
as tu des jantes alu non d'origine, si ton ET n'est pas bon, les jantes frottent peu etre a l'intérieur quand tu braque a fond  |
luke
mon probléme venait en fait des flexibles av , je ne sais pour quelle raison le diametre interieur de la durite devait se rétrécir au point de maintenir un pression au niveau des étriers en braquant !
en attendant plus de probléme depuis leur remplacement avec une bonne purge du circuit de frein la voiture glisse sans aucune retenue !
l'etat exterieur des flex n'etait pas catastrophique et le looked avait l'air propre mais il ne faut pas se fier aux apparences |
