Clé
Gauthier59
MessagePosté le: 26 11 2010 2:31    Sujet du message: Clé R&eacutepondre en citant
L'ancien propriétaire de ma 306 a changer la pile de la clé mai sa ne marche plus.
Comment dois-je faire ?
Mr Traxx
MessagePosté le: 26 11 2010 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt Gauthier.
j'ai eu le même cas lorsque j'ai acheté ma tuture.
il faut tout simplement retirer la vis qui est au verso de ta clé.
ensuite tu tires un p'tit peu, et tout vient d'un coup
tu verras c'est tout bidon à faire.
306 D Turbo de 1996
Gauthier59
MessagePosté le: 26 11 2010 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais on ma dit qu'il fallait la reprogrammé ?
Mr Traxx
MessagePosté le: 26 11 2010 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est faux.
c'est dans le cas où tu veux une nouvelle clé.
mais toi tu veux simplement changer la pile
306 D Turbo de 1996
Gauthier59
MessagePosté le: 26 11 2010 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je pense que c'est sa qui ne va pas ! Je te remercie
vianney77
MessagePosté le: 26 11 2010 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa ne coute rien de tenter une reprogramation non plus
Mr Traxx
MessagePosté le: 27 11 2010 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si
60€ il me semble
et pour une clé neuve avec boitier, c'est 90€ (30+60)
alors je serais lui, je me contenterai juste de changer la pile
306 D Turbo de 1996
vianney77
MessagePosté le: 27 11 2010 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une reprogrammation il peut la faire lui meme pas besoin d'aller chez peugeot
Mr Traxx
MessagePosté le: 27 11 2010 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon? et j'aimerai bien savoir comme il peut faire ça??? et avec quel matos
306 D Turbo de 1996
vianney77
MessagePosté le: 27 11 2010 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de matos il y a plusieur soluce la plus simple que j'avais fait dans mon ancienne 306 car elle était restée 2 ans sans fonctionner donc la télécommande ne répondais plus alors que la diode s'allumais c'est que tu met le contact pendant 30 seconde avec la clé a reprogrammer après c'est bon avec mon ancienne sa avais marché sauf bien sur si la clé est neuve et qu'elle n'as pas encore reçu les codes
vianney77
MessagePosté le: 27 11 2010 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou sinon apres il y a aussi la technique ou il met le contact et reste appuyé pendant 10 secondes sur un des boutons il me semble que c'est une histoire comme sa j'en avais entendu parler sur le forum mais reste a confirmer
vianney77
MessagePosté le: 28 11 2010 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lien du topic
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1096691&sid=bbbce66dc977574a694469ad828d5f09
Gauthier59
MessagePosté le: 28 11 2010 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vianney77
MessagePosté le: 28 11 2010 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien tien nous au courant si sa fonctionne
Mr Traxx
MessagePosté le: 29 11 2010 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute façon, il faut deja qu'il teste la pile
apres effectivement, peut etre qu'il faut réinitialisé comme tu le dis
306 D Turbo de 1996
MessagePosté le: 29 11 2010 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en haute fréquence si elle se perd ca mémoire pas le choix passé au diag ...
