viewonline.php?sid=0e73ead70610666667f6bd2a96889593Qui est en ligne ?
[résolu]petite question
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 11 2010 12:59    Sujet du message: [résolu]petite question R&eacutepondre en citant
J'ai une petite question plus ou moins bête, mais pour ma part, je n'en connais pas la réponse, si quelqu'un peut m'aider...svp
Est ce que les triangles s'emboîtent dans les rotules de direction?
Si non, dans quel pièces ils s'emboîtent ?
Si oui, quel partie de la rotule faut il que je mesure pour avoir le diamètre de mon triangle ?
Merci d'avance de vos réponse
Ma présentation :)
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 20 11 2010 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont les rotules de bras qui s' emboitent dans le triangle.
En théorie le diamètre est de 18 pour ces rotules sur 1l9 TD mais c' est à confirmer avec ton numéro de série sur Service Box.
La partie à mesurer est le morceau qui est emboité dans le moyeu.
Spécialiste du jackying
Psyko83
MessagePosté le: 20 11 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le schéma, mais la rotule de direction et donc la rotule de bras?
Comment fait on pour créer un compte sur le service box, car Pierrox a voulu y aller et on lui demandé un numéro de siret.
Ma présentation :)
ACAV BV6
MessagePosté le: 20 11 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp
benjqtek2
MessagePosté le: 20 11 2010 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a quoi correspondent les symboles "+" " carré" "rond" ?
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 20 11 2010 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ correspond aux vis
carré ce sont les écrous
et le rond ,comme son nom l'indique "rond comme rondelle"
