ventilation 306 1.4l
Shaytan
MessagePosté le: 15 11 2010 13:21    Sujet du message: ventilation 306 1.4l R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 1.4l de 1996. Hier matin je l'ai utilisée ma ventilation fonctionnait parfaitement. Je l'ai ensuite utilisée en soirée et ma ventilation ne marchait plus. Néanmoins le chauffage marche encore !! J'ai vérifié les fusibles intérieurs et moteurs, aucun n'a fondu. D'où ce problème peut-il venir, quelles sont les solutions et à quel prix ?!
Merci d'avance !
Cordialement,
Shaytan
MessagePosté le: 15 11 2010 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde du côté du pulseur
niccoraptor
MessagePosté le: 15 11 2010 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
controle tous tes relais qui sont sous le volant.
je suis quasi sur que tu va en trouver un de cramé.le relais de ventilation intérieure.
si ce n'est pas ca, faut regarder au niveau des résistances qui se trouvent a l'entrée de la bouche d'aération mais faut démonter les essuie glaces, baie de pare brise, goulotte de captage d'air a droite de la voiture et la tu verras les fameuses résistance. enfin , je précise pour un modele sans clim.
MessagePosté le: 15 11 2010 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur qui dediote ou bloqué/grippe
Débranche ta prise du voltmetre. Met en route le pulseur
Si tu as du jus, ton pulseur est bloqué ou HS
Sinon, tu as un souci electronique comme dis nicoraptor
