viewonline.php?sid=2cd3efe1201b7b1b214177fe8be7e9f4Qui est en ligne ?
[AIDE] Controle du galet tendeur et distribution..
BOBBY
MessagePosté le: 14 11 2010 21:12    Sujet du message: [AIDE] Controle du galet tendeur et distribution.. R&eacutepondre en citant
Bonjour, je possede une 306 hdi xt 00 et j'ai un bruit venant du coter de la distribution (sans doute un galets.), j'ai essayer de me lancer dans le demontage du cache distribution pour y voir plus clair mais j'ai un peu de mal.
Qui pourrait me conseiller car c'est pas evident de trouver les bonnes vis a demonter et surtout sans tout enlever autour!!
BOBBY
MessagePosté le: 14 11 2010 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptit up
Je precise que c'est pas pour faire la distribution mais uniquement voire le probleme car ensuite je pourrais me procurer le kit et pompe a eau.
Pour infos j'aurais voulu savoir combien de temps faut il pour changer le kit distribution pour un professionnel ( un vrai mecano koi).Mer(cii
niccoraptor
MessagePosté le: 15 11 2010 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde déja tes galets de courroie accessoire. voire tes roulement d'alternateur.
si tu n'as pas dépassé le nombre de kilometre pour la distri, tes galets ne sont pas mort, sauf défault de fabrication..
le temps pour une distri sur un hdi... je dirais environ 1h30.facturé 2h
BOBBY
MessagePosté le: 15 11 2010 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Nicoraptor..
Je pense vraiment que c'est dans la distribution, meme au bruit, mais je pense pas a la courroie d'accessoire.
Ok pour le temps de travail, et pour un mécano au black je lui donne combien pour me la faire ??( pieces fournis).
Thank youuuuu
niccoraptor
MessagePosté le: 15 11 2010 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as essayé d'enlever ta courroie accessoire et de démarrer ton moteur pour voir?
si tu retrouve le bruit, ca vient en effet de la distri.
dans ce cas, tu fournis pompe a eau et kit distri complet au gas qui te le fera.
et tu lui demande combien il prend.si il te demande plus de 150, ne fait pas avec lui.
surtout que le taf n'est pas garanti
BOBBY
MessagePosté le: 15 11 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok nico merci
je vais faire le test demain et je te tiens au jus.
