viewonline.php?sid=b89cbaeff5c4c03fae64fcc0a2472ee9Qui est en ligne ?
Hockenheim en 17
tim360
MessagePosté le: 11 11 2010 15:38    Sujet du message: Hockenheim en 17 R&eacutepondre en citant
Bonjours à tous, j'ai vu que il'y a 2 topic sur ces jantes mais aucunne réponce concrete. Je vien d'acheter une 306 break de 2000 et je peux avoir des jantes "Hockenheim / 7 J17 CH 4 – 26", la question est => sa passe ou pas ? Des calles a mettre ? Pneus en 195/40/17 ou 205/40/17 à monter ? J'ai pu voir sur le net que sur 206 sa passe nickel et 406 il faut des calles. Help Me svp
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 11 11 2010 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de réponse concrète mon cu*l..
ET 306=18
ici ET=26
donc mettre des cales de 10mm..
tim360
MessagePosté le: 11 11 2010 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci tout ce que je voulait savoir!
tim360
MessagePosté le: 11 11 2010 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais j'ai quand meme du mal avec l'et, je comprend pas ? ET 18 et ET 26, sa va frotter a mort si je met pas les calles ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 11 11 2010 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va toucher oui ca sera trop près de l'amortisseur à l'avant et des coques à l'arrière
tim360
MessagePosté le: 11 11 2010 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord merci
