viewonline.php?sid=cfaec9c8c40b76ae77288e3b8df3da51Qui est en ligne ?
[Hdi] Fuite du LDR par la tétine du bocal.
BOBBY
MessagePosté le: 05 11 2010 17:34    Sujet du message: [Hdi] Fuite du LDR par la tétine du bocal. R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
j'aurais une petite question a soumettre, en levant mon capot j'ai constaté que tout autour de mon bocal de LDR j'ai une sorte de croute qui c faite surement du LDR sec!
A priori sa sortirait par la tétine a l'air libre qui se trouve sur le bocal pres du bouchon,
Uploaded with ImageShack.us
C'est grave d'apres c'est du a quoi? pour info j'ai refais le niveau lundi mais j'en ai remis tres peu.
Merci de vos reactions
306hdi xt 2000[/img]
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 05 11 2010 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Soit tu as mis trop de LDR donc il l'a purgé mais en general c'est pas trés mechant ta pas une photo!
Soit tu en as mis a coté quand tu as fais ton niveau sa peut arrivé aussi!
BOBBY
MessagePosté le: 06 11 2010 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regijoe38;
c flippant qd meme cette croute la .
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 06 11 2010 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus clairement, le tube qui dépasse et un trop plein, donc si ça fuit effectivement par la c'est que tu en avait trop mis donc aucun soucis
faut pas faire le niveau à ras bord de toute façon sinon ça recommencera
surveille juste ton niveau pour qu'il reste proche du MAXI soit en dessous de ta croûte blanchâtre normalement ça devrai pas trop descendre ou en tout cas pas sur une courte durée sinon c'est qu'il y a un autre problème !
Ps: normalement un tube en plastique est branché sur se "téton" pour que ça "coule" derrière le PC...
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
BOBBY
MessagePosté le: 06 11 2010 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki benji sa doit etre ça j'ai du trop en remettre, par contre jamais vue la durite qui en sort...
54benj54
MessagePosté le: 06 11 2010 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la voila :
tu as le même principe sur le filtre à GO pour "purger" l'air ou l'eau je sais plus (enfin pour le TD)
mais c'est sur que tu devrai avoir se petit bout de plastique
BOBBY
MessagePosté le: 07 11 2010 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais moi c un hdi c'est pas exactement le meme vase..mais si c normale de tte façon tant mieux
54benj54
MessagePosté le: 08 11 2010 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis bien d'accord que c'est pas le même vase mais le fonctionnement est le même, enfin en tout cas ça serai étonnant qu'il n'y ai pas ce tuyau de prévu à l'origine pour les autres blocs que le td.
bonne route !
