[306 xsi] symptome boite de vitesse hs
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 15 01 2011 23:34    Sujet du message: [306 xsi] symptome boite de vitesse hs R&eacutepondre en citant
bonjour ,
voila j'aurais voulu savoir les symptome d'une boite de vitesse hs ?
car en bas régime j'ai un sifflement qui vient du compartiment moteur (je pense) , passé 50km/h plus aucun bruit , ont ma dit que ca pouvais etre la boite de vitesse .
merci .
Pierrox
MessagePosté le: 16 01 2011 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La td de ma copine à eu le même problème,un sifflement venait du compartiment moteur en 3ème d'abord,puis sur toutes les vitesses.
Ensuite la 3 et la 5 avait du mal a passé,puis ne passait plus. Donc elle la emmené chez peugeot et il lui ont vidangé la boite,a peine un bouchon de bouteille à coulé(normalement y'a 2litres d'huile) Et ils ont vu que son joint de sortie de boite etait mort.(donc elle perd de l'huile)
Vérifie ton niveau ou fais le chez peugeot (ou autre garage) .Car pour voir le niveau et remplire,ça se trouve sous le bac de la batterie.
Donc peut etre que tu as une fuite et donc peu ou plus d'huile dans ta boite.
Depuis qu'ils ont remis de l'huile,les vitesses passent nickel et elle n'a plus aucun bruit.
MessagePosté le: 17 01 2011 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ooo
