viewonline.php?sid=05e0c1b112ebe5882e86b0d39555cde0Qui est en ligne ?
[1.9 TD] Fuite sur le 4éme injecteur
hamsty91
MessagePosté le: 28 10 2010 21:16    Sujet du message: [1.9 TD] Fuite sur le 4éme injecteur R&eacutepondre en citant
J'ai une fuite de gazole (quelques gouttes par terre chaque matin) sur ma 306 TD de 1998.
Je viens de repérer la base de la fuite, elle se situe sur le quatrième injecteur a droite.
Injecteur de gauche :
Injecteur de droite (on voit pas très bien a cause des tuyaux devant):
Que puis je faire ?
Faute de joint ? Puisque démonter en toute sécurité ?
Je m'y connais pas du tout en mécanique :non: Je sais juste faire une vidange et changer mes filtres.
Je précise que la voiture marche très bien, aucune perte de puissance, ect ...
Merci de m'aider
byrg
MessagePosté le: 28 10 2010 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je mi connais pas aussi trop sert,
c'est surement un problème de joint si c ton injecteur, sauf que je pense que ta fuite vien d'ailleurs comme ton tuyaux qui cache l'injecteur, dabitude les injecteur quand il y a une fuite c de l huile noir qui fuit
MessagePosté le: 29 10 2010 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention à la syntaxe
tu n'as pas un diéséliste proche de chez toi qui pourrait te répondre rapidement ?
Bebete
MessagePosté le: 29 10 2010 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pochette de joints + durites vaut 10€ environ chez un revendeur de pieces.
simple à changer, par contre ça demande un peu de démontage, et une bonne grosse douille
par contre si la fuite est entre l'injecteur et le porte-injecteur (là où il y a un truc blanc sur ta première photo), je sais pas si tu peux changer le joint et c'est pas fourni dans la pochette que j'avais acheté...
Ma présentation
MessagePosté le: 29 10 2010 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dit bebete:
-soit le joint ca coute 10€
-soit l in jecteur et la c est plus le meme prix.
va voir un dieseliste pour avoir une idée
Fabien31
MessagePosté le: 29 10 2010 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre l'injecteur et le porte injecteur tu as un joint en cuivre, possible qu'il ai rendu l'ame. Regarde ton retour ou l'entrés haute pression de l'injecteur si ça ne fuis pas de là
