[Aide] passage faisceau pompe a essence [306 S16]
benko76
MessagePosté le: 22 10 2010 17:56    Sujet du message: [Aide] passage faisceau pompe a essence [306 S16] R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous.
J'ai identifier que le faisceaux d'alimentation de la pompe a essence de ma 306 S16 de 94 (7ARFY2 moteur XU10J4) était surement coupé.
Je cherche depuis 2 jours ou est ce qu'il peut bien passer.
J'ai du jus jusqu'a fusible et après plus rien.
Est ce que quelqu'un connait le chemin emprunté par ce faisceau ?
Merci d'avance
aurelien71
MessagePosté le: 22 10 2010 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisceau passe a coté du siege conducteur coté porte, ensuite juste derriere le siege il va vers le frein a main puis longe sur le coté de reservoir jusqu'a monté vers le reservoir.
regarde vres les pieds du conducteur
benko76
MessagePosté le: 22 10 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum ce que tu me dit là m'inquète un peu si c'est dans l'habitacle , en gros ca me parait pas trop possible qu'il se soit coupé , il serait passé sous la voiture j'aurais compris (une petite sortie de route dans un champ y'a pas longtemps) .
Là il fait trop noir je verrais demain pour tester la continuité.
