Combien de litre de liquide de refroidissement mettre?
Carnyx
MessagePosté le: 17 10 2010 13:37    Sujet du message: Combien de litre de liquide de refroidissement mettre? R&eacutepondre en citant
Je vais faire ma vidange de liquide de refroidissement et je voudrais savoir combien de litres il faut mettre?
J'ai un bidon de 5 litres, je mets tout?
C'est une 306 diésel (pas hdi) de 1996
aurelien71
MessagePosté le: 17 10 2010 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir apres la purge si tu peut en mettre encore.
mais dans tout les cas il ne faut pas tout mettre d'un seul coup.
MessagePosté le: 17 10 2010 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
generalement, entre 5 et 8.5l ...
c est marqué dans ton bouquin d entretien ou peugeot livré avec la voiture
Carnyx
MessagePosté le: 31 10 2010 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après différentes documentations que j'ai trouvé ça ferait pas loin de 8 litres effectivement.
J'allais justement la faire. J'ouvre les robinets, celui du haut du radiateur et celui du bas et enfin le vase, par où on remplit. Et là le drame rien ne coule. J'ai dévisser la vis qui se trouve sur la durite (celle qui est en hauteur) et rien ne se passe. Pourtant il y a bien de l'eau, le niveau est à moitié. J'ai même démarré le moteur mais rien ne se passe
Ca pourrait venir de quoi?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 31 10 2010 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahah, tu vois la vis quart de tour en bas du radiateur ? Ben tu la dévisse et après tu tires dessus comme pour la sortir sinon rien ne coule.
Spécialiste du jackying
Carnyx
MessagePosté le: 31 10 2010 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui d'accord j'avais pas tiré dessus, je ne me rappelais plus... super merci à toi
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 11 03 2011 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de remplir le circuit de refroidissement (changement de thermostat et pompe a eau), et j'ai mis à peu près 5L en tout j'ai mis le moteur en route, j'ai purgé, j'ai laissé les ventilos se déclencher, j'ai roulé un peu, le niveau est bon.
Pour l'ancien liquide, j'en ai récupéré 3L, mais j'en ai foutu a coté avec la pompe a eau et le thermostat donc je sais pas exactement combien yen avait
La RTA dit 7,5L pour les XU... Ou sont les 2,5L restant ?
︻┳═一
[/url]
Carnyx
MessagePosté le: 12 03 2011 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'ai vidangé avec de l'eau, j'ai récupéré bien plus de 5 litres. J'étais à environ 7 litres
l'artiste
MessagePosté le: 13 03 2011 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas compliqué quand ça déborde t'arréte d'en mettre
prévoi de 2x5L
Carnyx
MessagePosté le: 13 03 2011 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
c'est pas compliqué quand ça déborde t'arrêtes d'en mettre
prévoie de 2x5L
L'origine de mon interrogation était de savoir si j'avais combien de bidon de 5 litres je devais acheter
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 03 2011 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'en ai 2 mais un seul a suffit et ca me parait louche
︻┳═一
[/url]
l'artiste
MessagePosté le: 13 03 2011 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend combien de litre tu vidange si c'est juste le radiateur ou tout le circuit
je crois qu'il y a aussi une vis de vidange qui est planquée au niveau du collecteur
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 03 2011 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la j'ai tout vidangé, vu que j'ai sorti la pompe a eau et le thermostat..
︻┳═一
[/url]
Carnyx
MessagePosté le: 13 03 2011 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ton niveau il est au minimum ? Si tu n'as mis que 5 litres, c'est possible qu'il y ait de l'air dans le circuit.
Edit : il faudrait que tu purges! laisse ton moteur tourner et purge
yannis25
MessagePosté le: 13 03 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Logiquement s'il a purger moteur allumé jusqu'au ventilo et que ca chauffe pas c'est que ya pas de bulles, enfin je pense ...
Rassure-nous t'as mit le chauffage à fond quand t'as purger ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 14 03 2011 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui évidemment chauffage a fond !!
la voiture chauffe un peu mais pas plus qu'avant
la vidange..
Le niveau est au Max
︻┳═一
[/url]
dethomaso
MessagePosté le: 12 03 2013 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi cette vis???
306 D de 1994 (vendue)
205CTi de 1990
205XS + 205 GTi préparées raid
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 12 03 2013 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas une vis a proprement dit c'est une pièce en plastique que tu tourne en dévissant et ca coule
la meme piece que tu as en haut a droite de ton radiateur quand tu es face a ton moteur
galego
MessagePosté le: 15 03 2013 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai du mettre pas loin de 8 litres après l'accident de l'hiver dernier
