viewonline.php?sid=825bb708e4164625d6959c1b21811bbbQui est en ligne ?
[1.9 TD] Consommation ?
zedo1
MessagePosté le: 13 10 2010 17:47    Sujet du message: [1.9 TD] Consommation ? R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde !!
Voila je pense que j'ai unpetit souci de conso car j'ai fait 510km avec un plein ce qui me parait enorme pour un 1.9l td de 96 la caisse a 250m km mais le moteur seulement 115m
Merci de votre aide pour me dire pourquoi elle consomme comme sa !
zedo1
MessagePosté le: 13 10 2010 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autre petite précision je ne dépasse pas 4500tr je n'ai jamais été dans la zone rouge sa coupe avant je ne sais pas si c'est normal !
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 15 10 2010 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet c'est énorme!!! Tu as vérifié l'état de toutes tes durites, canalisations, réservoir etc...? Peut être que quelqu'un te siphonne..
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 15 10 2010 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ué quand même... Même avec ma s16, en roulant "tranquillement", je fais plus de bornes...
A part ton problème de rupteur, tu n'as pas rencontré d'autres soucis ?? Niveau puissance à l'accélération, ça va ou ça manque de patate ???
xboxcristal
MessagePosté le: 15 10 2010 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi avec 10€ je fait 80Km
MessagePosté le: 15 10 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi avec un plein, ma td faisait entre 800km (mode sportif) et 1000km (mode calme)
donc tu dois avoir une fuite importante de tes durite ou reservoir
zedo1
MessagePosté le: 15 10 2010 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je pense que si j'avais une fuite je l'aurait vu car il y aurait des traces au sol.
effectivement je trouve qu'elle manque un peut de pèche mai sa ne marche pas enorme donc je pense que c'est normal !
Et sinon apar ce problème de rupteur si s'en est un car je ne sais pas combien je doit prendre de tours normalement rien.
Je me demande si cela peut provenir de la pompe a go qui serait déréglé ...
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: 15 10 2010 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe de GO.... ah oui possible mais alors ton moteur devrait s etouffer..bizarre
rupteur: y en a pas c est que sur les essences... sur les diesels,, la pression est la limite du moteur.. soit environ 4750 tours à 5250 max selon le turbo, reglage et reprog
zedo1
MessagePosté le: 16 10 2010 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci tno306 .
Encore une dernière question est-ce-que cela peut venir de la courroie accéssoire parce-qu'elle était morte et je l'ai remplacé hier ??
zedo1
MessagePosté le: 21 10 2010 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot 306 , what else ??
306 xtdt 1.9 1996
Luxate
MessagePosté le: 22 10 2010 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectviement 510km... je fait 800km en mode sportif aussi sachant que ma pompe et mon turbo es réglé et en tant normal je fait 950km.
Sa serait pas un probleme de pompe ? ou débit de gasoil mal réglé ?
Sinon je te conseil de mettre un produit que tu met dans le reservoir.
Vend 306 pour pièces : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1534355#1534355
vianney77
MessagePosté le: 25 10 2010 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ma 1,9D consommais pas mal pendant un moment au final c'était les injecteurs qui étaient encrassés le garagiste les as netoyer avec un produit prevu pour il ma mis un produit décrassant dans le reservoir d'huile et de gazole il avais changer au passage le filtre a air etle filtre a gazole apres c'était nikel petite anéctode meme la voiture consommais tellement peu que j'avais peur que se soit la jauge a gazole qui déconne
MessagePosté le: 25 10 2010 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible pour les injecteurs.. au lieu d un brouillard de Go tu as un filé donc plus de conso
tu en es ou au final??
