viewonline.php?sid=25d3e7cb6f9c5c7bd883a0fc0faaf162Qui est en ligne ?
[hdi] 3 soucis
sebdecroth
MessagePosté le: 27 09 2010 10:42    Sujet du message: [hdi] 3 soucis R&eacutepondre en citant
Je possède depuis 5 ans une 306 hdi XT et j'ai 3 soucis à régler.
Pouvez-vous m'éclairer ?
1/ Bruit au passage des vitesses
Lorsque je passe les vitesses, elles passent bien mais lorsque par exep je passe de la 1ere à la 2eme, le levier semble coller un peu et un couinement se fait entendre, pareil de la 2eme à la 3eme...
J'ai vérifié le niveau d'huile de boite, RAS, ça suinte lorsque je retire le bouchon de remplissage.
Avez-vous une idée ?
2/ Perte puissance
Quelques fois, de plus en plus souvent, lorsque je roule, la voiture perd de la puissance (elle décelere) et puis en écrasant la pédale d'accélérateur, ça repart.
Filtre à gasoil NEUF
3/ Voyant allumé
Depuis 3 ans, j'ai le voyant diag qui reste constemment allumé et la voiture n'avait aucun symptomes jusqu'à la perte de puissance (2/).
Merci d'avance à tous ceux qui iront jusqu'au bout de mon roman !
Et qui répondront !
Seb
Sebdecroth
elizio
MessagePosté le: 27 09 2010 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben déjà, un petit passage au diag peugeot t'aiderai un peu
Après je suis pas un spécialiste mais pour la perte de puissance regarde peut être du côté du débitmètre...
sebdecroth
MessagePosté le: 27 09 2010 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Combien ça coute chez peugeot le diag ?
Sebdecroth
Fabien31
MessagePosté le: 27 09 2010 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend quel peugeot. Au grand peugeot de Toulouse pour brancher la valise ils prennent 98€ (forfait diagnostique) Et au petit peugeot à coté de chez moi c'était gratuit, je lui ai juste demander si il pouvait brancher la valise pour voir pourquoi le voyant était allumé.
Dturbo
MessagePosté le: 28 09 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Combien de km ta 306 ?
1 - Ca peut être la commande de boite à graisser (bielettes, et axes de renvoi)
2 - Pas de pb de compteur de vitesse ? si non, je sais pas mais ça me le fait aussi parfois.
3 - Parfois, débrancher et rebrancher la prise sous le siège suffit.
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
sebdecroth
MessagePosté le: 28 09 2010 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello !
Elle n'a que 125.000 kms
C'est quoi "débrancher et rebrancher la prise sous le siège " ?
tu peux m'en dire plus ? elle sert à quoi cette prise ?
Pas de soucis de compteur de vitesse...
Sebdecroth
Dturbo
MessagePosté le: 29 09 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups désolé, j'ai confondu avec le voyant d'airbag
Pour le voyant, un passage au diag devrait t'éclairer.
Yacko77
MessagePosté le: 05 10 2010 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre syncro de boite grippé ? ou embrayage ?
2/ Perte puissance
Si elle fait comme la mienne (CAPTEUR PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR) je suis allé chez mon garagiste qui m'a mis 2 fois de la bombe sur le capteur qui décone, c'est les maladies sur les 306 hdi. j'avais perte de puissance.
(fait controlé la pompe à gazoil mais si c'est la pompe à gazole elle calerais)
(Pour le capteur c'est le niveau 1 ou 2 je sais plus c'est le petit truc carré à 4 files a coter de l'accélérateur moteur, débranche le et mets de la bombe et rebranche et regarde si sa continue)
3/ Voyant allumé
Diag moteur reste allumé constament tant que il y a pas eu de passage à la valise, tu peu l'enlevé que par un passage à la valise
PS : ma titine vient d'arrivé à ces 126 000Km aujourd'hui.
Bye
