Auteur |
babass62250
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 23 Juil 2010 Messages: 23 Localisation: pas de calais
salut!
j'ai un petit problème depuis le début sur mon mazout l'essuie glace arrière ne fonctionne plus enfin pas totalement je m'explique:
celui se met en route de temps a autre,et quand il fonctionne le commodo répond bien au "marche-arrêt" mais ca ne dure jamais bien longtemps.sinon pas de bruit de moteur ou autre et fusible ok.
donc je suppose que ca peut venir soit du relais tempo soit du comodo non?comment savoir si c'est l'un ou l'autre? _________________ qui veut aller loin ménage sa monture... |
Revenir en haut de page |
babass62250
ah oui j'ai oublié j'ai démonté le cache de l'essuie glace puis démonter et poncer la vis de masse ainsi que la fiche relié au moteur mais aucuns changements... _________________ qui veut aller loin ménage sa monture... |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
Relais tempo, j'avais pareil. (c'est le relais bleu collé au moteur) _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
babass62250
relais tempo changé cet aprem ca refonctionne nickel ca le fait
merci  _________________ qui veut aller loin ménage sa monture... |
jarod02
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 5193 Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
J'avais aussi ce problème et en fait la fiche s'oxyde et le relai aussi donc un coup de brosse et c'est reparti _________________ |
