problème essui glace arrière
babass62250
MessagePosté le: 27 09 2010 13:41    Sujet du message: problème essui glace arrière R&eacutepondre en citant
salut!
j'ai un petit problème depuis le début sur mon mazout l'essuie glace arrière ne fonctionne plus enfin pas totalement je m'explique:
celui se met en route de temps a autre,et quand il fonctionne le commodo répond bien au "marche-arrêt" mais ca ne dure jamais bien longtemps.sinon pas de bruit de moteur ou autre et fusible ok.
donc je suppose que ca peut venir soit du relais tempo soit du comodo non?comment savoir si c'est l'un ou l'autre?
qui veut aller loin ménage sa monture...
babass62250
MessagePosté le: 27 09 2010 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui j'ai oublié j'ai démonté le cache de l'essuie glace puis démonter et poncer la vis de masse ainsi que la fiche relié au moteur mais aucuns changements...
Fabien31
MessagePosté le: 27 09 2010 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Relais tempo, j'avais pareil. (c'est le relais bleu collé au moteur)
babass62250
MessagePosté le: 29 09 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais tempo changé cet aprem ca refonctionne nickel ca le fait
jarod02
Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
MessagePosté le: 29 09 2010 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais aussi ce problème et en fait la fiche s'oxyde et le relai aussi donc un coup de brosse et c'est reparti
