[1.9 td] Aide pour un controle technique - contrevisite
sha_do93
MessagePosté le: 06 10 2010 11:01    Sujet du message: [1.9 td] Aide pour un controle technique - contrevisite R&eacutepondre en citant
Je suis sur le point de vendre mon véhicule malheureusement voici ce que le contrôle technique à ressorti.
Pouvez me dire quels sont les réparations a effectuer ? A combien d'euros s'élèvent-elles ?
Merci de votre aide
Mathieu
306 Dturbo 1997 - 175 000 km.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45776
MessagePosté le: 06 10 2010 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la contre visite et sans contre visite:
déséquilibre frein: fait verifier tes flexibles de freins, plaquettes et disque. une fois fait, une bonne purge et tout roule
pour coussin gonflable: ton voyant airbag alumé... donc verifié que tout est bien branché sinon retirer l ampoule SI TU ES SUR QUE TOUT VA BIEN
pour defaut etancheite moteur: simplement que tu perd de l huile du moteur.. sur un diesel c est normal. par contre, si tu remets de l huile dans le moteur tout les 1000 ou 4000km, là c est plus important: joint hs
sha_do93
MessagePosté le: 06 10 2010 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les plaquettes de freins et la purge a environ 1 an. Je vais faire contrôler tout ça quand même. Merci pour les infos.
