viewonline.php?sid=1694d688601658bad6fc5e01cec91a74Qui est en ligne ?
[2,1 td12] moteur bon ou pas
timeche
MessagePosté le: 24 09 2010 1:03    Sujet du message: [2,1 td12] moteur bon ou pas R&eacutepondre en citant
salut j'aurais aimé savoir si le moteur resté un petit bout de temps dehors sans capuche() serais bon a refaire toujours??
LV
MessagePosté le: 24 09 2010 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets une photo, ça aiderait
MessagePosté le: 24 09 2010 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais voui
C'est du costaud ça.
Enfin faut voir si il y a pas des bêtes qui ont fait leur nid dedans
timeche
MessagePosté le: 24 09 2010 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet mai je ne pense pas. BON ben si je recupere la bebete je poste des photos je vais changer coussinet de bielle,laver chemise etc join de culass pompe a eau soupapes ....
MessagePosté le: 24 09 2010 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage... vla le bordel la dessus
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 09 2010 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un moteur dehors depuis longtemps et sans protection?
Il y a de très grandes chances que les pistons soient grippés.
Essaie de le faire tourner avec une clé.
timeche
MessagePosté le: 25 09 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sisi je le ferai tourner mais de toute façon je vais ouvrir le bloc et tout donc je sera plus facile et je prendrai mon temps a le refaire
timeche
MessagePosté le: 04 10 2010 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je ne sais pas encore si les pistons sont grippés mais j'aurais aimé savori si les composant du xud9td pouvaient se monté sur le xud11 (genre alternateur, démarreur )
MessagePosté le: 04 10 2010 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
timeche
MessagePosté le: 04 10 2010 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok donc ces deux moteurs sont plug and play thanks
timeche
MessagePosté le: 26 10 2010 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je voudrais savoir si le collecteur dadmission de la xud9te peut servir celui du td12 ? pour pouvoir mettre l'échangeur sur le moteur
MessagePosté le: 26 10 2010 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non...
Bebete
MessagePosté le: 26 10 2010 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma présentation
timeche
MessagePosté le: 28 10 2010 1:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mince alors erf ! le moteur n'a pas encore été acheté car petit souci de dernière minute avec mon d8b
pompe hs donc j'ai du acheté une autre
timeche
MessagePosté le: 02 12 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut bon j'ai pu récupérer le moteur mais je voudrais refaire ce moteur j'ai pu déculassé mais sur la culasse il y a un coup est ce grave docteur ?
