viewonline.php?sid=a81ca59cfe438aed942ce502738def30Qui est en ligne ?
[1,9 td ] changer embrayage tiré
timeche
MessagePosté le: 07 01 2011 16:28    Sujet du message: [1,9 td ] changer embrayage tiré R&eacutepondre en citant
salut je doit change mon embrayage mais je m'aperçois que la butée est fixé au mécanisme (très difficile a remettre) , est ce qu'il y a possibilité de mettre un embrayage sans butée fixé au mécanisme !
si oui il y a des modifs a faire? (boite,cable ...)
jojo le toucan
MessagePosté le: 14 01 2011 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan je pense pas, et effectivement c'est un peu la galère a remettre, si t'as la rta y a un angle a respecter pour tomber pile poil. Perso je l'ai fait en passant ma main ( petite main ) par le coté moteur pour aller chopper la fourchette et la caller en face pendant que chériepoussait la boite mais pas reussi du premier coup. Une galère ce truc, mais le pire ca a été de virer la " goupille " de la fourchette sur la boite emboitée de force ... la j'ai failli devenir fou , rouillée , pourrave ... Courage ...
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 14 01 2011 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aaaaah les embrayage tiré...
Perso je met chez un mécano pour ça...
Spécialiste du jackying
jojo le toucan
MessagePosté le: 14 01 2011 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le dernier que j'ai fait allez j'ose le dire ... j'ai posé le moteur par terre , bien plus pratique comme ca j' ai fait une tite beauté a tout le monde au passage, pis verifié un peu tout, pis comme y avait un kit distrib /PAE/ accessoires ... j'ai gagné mon temps.
Par contre j'ai fait tout un montage perso pour cette putain de goupille faudrait que je fasse un dossier photo , j'ai tout repercé en 8 et refait une fourchette a la disqueuse tout ca pile poil avec une belle vis loctité.
Depuis 30000 kms jamais bougé d'un poil. Quelle idée cet embrayage !!!
Uploaded with ImageShack.us
Juste avant , et encore j'avait déja dérouillé un peu, c'était littéralement soudé, y a fallu de l'ingeniosité pour la sortir la dite fourchette ... ( ps : axe enfoncé a force diam 7mm , donc remplacable par rien en terme de diamètre dans le commerce ... )
Pour sortir l'axe, creuser une ornière dedans ( dremel bienvenu ) prenez appui comme vous pouvez , bombardage degrippant et sortez les muscles et le marteau , petit burin plat ou tournevis facom qui va bien.
Pour moi ca a été ca le plus chiant , le reste est sans particularité sauf celle de tomber bien dans la fourchette.
Courage ... ( ps : chez citroen ils ont dit a la copine " nous on s'emmerde plus avec ca ... " meme pas de devis rien , c'est pas rentable ! " ) Allez citroen !!! ( xsara 1.9td dhy )
timeche
MessagePosté le: 14 01 2011 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur par terre c'est galère pu***AISE j'ai attrapé faim tellement j'ai bossé dessu !
il n'y a pas possibilité de mettre un autre kit embrayage sur cet boite be3 ?(genre mi16 ou gti16) c'est une td12
jojo le toucan
MessagePosté le: 14 01 2011 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as vu le diamètre du Volant moteur sur le TD ... énorme ! Si tu montes plus petit genre gti 1.9, faut y coller un embrayage 4 patins de compét ou autre , sinon ca suivra pas, trop de couple.
