viewonline.php?sid=b7441b53acd6950403ea6bb4e0134dfeQui est en ligne ?
[ S16 BV6 ] Niveau du LDR ?
elizio
MessagePosté le: 15 10 2010 21:50    Sujet du message: [ S16 BV6 ] Niveau du LDR ? R&eacutepondre en citant
vous
Je remarque depuis un moment que le niveau de LDR est assez bas à froid... après avoir laissé tourner le moulin quelques minutes le niveau semble remonter au max
Elle ne fume po à froid, ni à chaud. Juste quand il fait froid dehors
C'est normal docteur ?
yoyo16s
MessagePosté le: 16 10 2010 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout a fait normal, avec la temperature du moteur le niveau varie et c'est pour sa qu'un niveau se fait a froid
et c'est la que rentre en action le role du vase d'expansion
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 16 10 2010 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai moi je dirais que tu as peut être un peu d' air dans le liquide... Le niveau remonte certes à chaud mais pas de 10 centimètres
Spécialiste du jackying
elizio
MessagePosté le: 16 10 2010 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je pensait aussi pourtant elle ne chauffe po plus que ça, toujours en dessous de 100°C
La vidange/purge a été faite par pijot l'année dernière lors du changement du coude en sortie de culasse qui était fissuré
xtrac
MessagePosté le: 16 10 2010 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi ça me parait normal!
Regarde si tu as des fuites !
elizio
MessagePosté le: 16 10 2010 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut xtrac justement j'ai regardé sauf au niveau de la pompe à eau... mais je ne pense pas, le cache sous moteur est propre. Pas de traces blanches
Je rejèterais un coup d'oeil quand même ! merci pour vos avis
