[1.9l TD] fuite pompe + defaut d'étanchéité moteur
tony060
MessagePosté le: 18 09 2010 20:39    Sujet du message: [1.9l TD] fuite pompe + defaut d'étanchéité moteur R&eacutepondre en citant
J'ai passer ma voiture au controle technique et voilà le résultat
defaut a corriger:
8.2.4.1.1:Pompe d'alimentation en carburant:fuite.
8.1.1.2.1:Moteur:defaut d'etancheite.
ESt il possible de réparer c'est defaut sans l'intervention d'un garagiste.?Ou puis je trouver les piéces?Quelqu'un peut,il me detailler le probléme?Merci
Fabien31
MessagePosté le: 18 09 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les fuites moteur ce n'est pas grave, beaucoup de voiture de plus de 10 ans en ont. Pour la fuite ça se trouve sous la banquette arrière à droite. Surement un joint qui a céder.
tony060
MessagePosté le: 18 09 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci.mais lorsque je m'arrete la voiture sent le gazoil sa fuit apparement devant.Et sinon pour la fuite pompe d'alimentation carburant es ce possible que je le fasse sans l aide d'un garagiste?Merci
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fuite moteur c'est fuite d'huile, t'as une fuite de gasoil e plus devant?
tony060
MessagePosté le: 19 09 2010 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
devant sa sent le gazoila a chaque fois que je m'arrete la voiture sent fortement le gazoil.Y'aurais apparement une fuite devant
trucker80
MessagePosté le: 19 09 2010 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fuite sur la pompe a injection, ou sur le couvercle du filtre a gasoil, un tuyau de gasoil de poreux, un tuyau de retour de craqué
