[HDI] Risque avec poulie damper soudé
hary
MessagePosté le: 12 09 2010 20:30    Sujet du message: [HDI] Risque avec poulie damper soudé R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
je viens de péter ma poulie damper à 6.000 km d'un centre Peugeot. Elle n'est pas entièrement HS, c'est juste qu'elle clac terriblement. Alors, on l'a soudé.
Vu qu'on est assez loin du garage, je vai devoir la garder dans cette état pour un long moment.
Je voudrai donc avoir votre avis sur les risques que j'encoure parce que si ...je risque rien... je pourrai bien le garder ainsi :) Je n'ai pas envie de me taper 6.000 km juste pour ça.
Je voudrai aussi avoir des témoignages si possible.
Merci.
MessagePosté le: 12 09 2010 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je ne prendrais pas le risque
mais dans ton cas ça va être tendu, peut être un garage multi marque ??
MessagePosté le: 12 09 2010 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va lacheté chez peugeot puis tu la monte ! les nouvelles version sont plus solide ..
tu peux foutre en l'air pompe de DA clim alternateur etc plus rapidement
yvelines7841
MessagePosté le: 12 09 2010 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'elle modele utilise tu damiano?
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
MessagePosté le: 12 09 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une poulie pleine ... sans amortissement . m'enfin j'ai le risque de tout foutre en l'air ... mais je m'en fout j'ai un moteur d'avance ... :)
yvelines7841
MessagePosté le: 13 09 2010 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu comme cela...
plus legere que l'origine?
MessagePosté le: 13 09 2010 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pareil . par contre tu peux alléger ton volant moteur ... moi j'ai viré 3kg .. ca fait du bien !!!
Fabien31
MessagePosté le: 13 09 2010 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas perdu en couple en enlevant autant de poids?
MessagePosté le: 13 09 2010 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la reprog non ^^
yvelines7841
MessagePosté le: 13 09 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as virer 3kg!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vien d'enlever 1.7kg et c'est deja tres dur a trouver la matiere a enlever
Fabien31
MessagePosté le: 13 09 2010 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait il a recharger et re-enlever la matière Ninja
yvelines7841
MessagePosté le: 13 09 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 13 09 2010 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit d'avoir les bonnes boites qui save le faire
yvelines7841
MessagePosté le: 13 09 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une photo de ton volant?
pour comparer avec le mien
donc la il pese combien?
L4rrY
MessagePosté le: 15 09 2010 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
une poulie pleine ... sans amortissement . m'enfin j'ai le risque de tout mettre en l'air ... mais je m'en fout j'ai un moteur d'avance ... :)
quelles sont les risques avec une poulie pleine ?
