viewonline.php?sid=4a1ab189050a325e2c1fe96660426378Qui est en ligne ?
[1.9TD] Ventilo qui se met en route à froid
Luxate
MessagePosté le: 22 08 2010 15:10    Sujet du message: [1.9TD] Ventilo qui se met en route à froid R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Sur ma EDEN PARK, dès que je démarre la voiture le ventilo du radiateur se met en route, puis s'arrete, puis se remet en route pourtant la voiture est froide ! De + il y à qu'un seul ventilo qui fonctionne.
Comment regler se probleme ? Mercii
Vend 306 pour pièces : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1534355#1534355
hitman2101
MessagePosté le: 22 08 2010 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
pour que le ventilo se met en route a froid c'est soit un cour circuit sur le faisceau moteur ou la sonde du radiateur qui et hs.
il n'y a que 4 solution pour que le ventilo marche seul : le ventilo hs, sonde hs, cour cicuit sur le faisceau ou le ventilo qui et bloquer
essai de shunter les fils au niveau de la sonde du radiateur ( en haut coté volant du radiateur ) si les deux se mette en route c'est que la sonde et hs et si il n'y en a qu'un c'est soit le ventilo hs, soit un cour cicuit sur le faisceau ou le ventilo qui et bloquer.
voila dit moi quoi
Forum dédier a la sonorisation automobile: http://car-hifi57.xooit.fr/index.php
Luxate
MessagePosté le: 22 08 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quesque tu veut dire par chainter les fils ? Je suis novice dans la mécanique . Tu dit en haut coté volant du radiateur, mais je ne voie pas du tout ou sait
hitman2101
MessagePosté le: 22 08 2010 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en haut a droite en dessou de la durite tu a une sonde en bleu si je me trompe pas qui permet de declancher les ventilateurs quand la temperature atteind les 90° .
shunter veut dire de faire un pond sur la connection.
il faut que tu mettre un fils entre le 1 et le 3 ou 1 et 2 je me rappel plus trot
ta un pond qui permet d'alimenter 1 ventilo et l'autre les deux
la prise resemble a sa :
http://img7.hostingpics.net/pics/694949207.jpg
Luxate
MessagePosté le: 23 08 2010 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci
Luxate
MessagePosté le: 26 08 2010 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai eu un peut de temps et j'ai donc regarder, mais je n'ai pas trouver la prise Bleu, j'en ai une en bas du radiateur à droite mais elle est noir.
MessagePosté le: 26 08 2010 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est de quelle année ton Eden Park ?
T'as la clim ?
Luxate
MessagePosté le: 26 08 2010 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De 98 et elle a la clim
MessagePosté le: 26 08 2010 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc...
Sur ta voiture, tu as un ventilo pour refroidir le moteur et un ventilo pour la clim qui tourne dés que la clim s'enclenche.
Donc... t'as pas de problème en faite
Luxate
MessagePosté le: 26 08 2010 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait une photo sa seras plus simple :
C'est la seul prise de brancher dessus
Uploaded with ImageShack.us
Luxate
MessagePosté le: 26 08 2010 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Donc...
Okkkk d'accord, ba cool alors Je savai pas mais j'ai tout de même un souci, c'est le ventilo, donc "radiateur" qui se met en route même quand le moteur est froid
MessagePosté le: 26 08 2010 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Luxate a écrit:
nicopug a écrit:
Donc...
comment tu sais lequesl des 2 est le ventilos moteur ?
Visuellement ils sont identiques et cote à cote.
Te prends pas la tête, le ventilo que tu entends et vois tourner et celui de ta clim
hitman2101
MessagePosté le: 26 08 2010 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savias pas que les ventilo ete separer
sa change tout
MessagePosté le: 26 08 2010 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour ça qu'on ne peut pas récup les faisceaux GMV de véhicule avec clim pour passer en double ventilos sur les 306 qui n'en n'ont qu'un à l'origine
Et c'est aussi pour ça que les 306 équipée de la clim on leurs moteurs qui chauffent moins en été
Luxate
MessagePosté le: 26 08 2010 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Luxate a écrit:
nicopug a écrit:
Donc...
Effectivement je ne sais pas, mais j'ai un porbleme de chauffage "il ne veut plus soufflet" c'est pourquoi j'ai supposer que c'etait le ventilo de radiateur
