[RESOLU] clignotant
alcorack
MessagePosté le: 23 08 2010 11:24    Sujet du message: [RESOLU] clignotant R&eacutepondre en citant
voilà je vous expose mon pb depuis se matin le fusible de mets clignotant à sauté, donc je le remplace j'essaye et clac il saute. D'ou cela pourrait il provenir je pence au commodo mais là de faire sauter un fusible surtout que 5 mn avant il marchai bien
alcorack
MessagePosté le: 23 08 2010 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vue que j'avais un commodo d'avance je l'ai remplacé mais le fusible saute toujours donc suis dans l'enigme si quelqu'un à une idée
elizio
MessagePosté le: 23 08 2010 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change ton bouton de warning pour voir
alcorack
MessagePosté le: 23 08 2010 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens dit penser j'y vais de suite faire sa je vous retiens au jus dans 5 mn
alcorack
MessagePosté le: 23 08 2010 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit mieux le fusible saute plus warning marche mais pas clignotant et j'ai remarqué que celui avd ne fonctionne pas en warning
elizio
MessagePosté le: 23 08 2010 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sûr de tes ampoules et de ton nouveau warning ?
alcorack
MessagePosté le: 23 08 2010 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur
alcorack
MessagePosté le: 23 08 2010 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le commodo j'ai un doute j'ai peut etre mal remonté un truc
alcorack
MessagePosté le: 24 08 2010 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé le problème tous seul comme un grand , le faisceau du cjignotant d'aile avd été enroulé autour du ressort d'ammortisseur et clac le fusible
