viewonline.php?sid=3dd3c193464ccf65ca5ea9ec81d9d6e1Qui est en ligne ?
aiguille kilometrique 306 S16 BV6
nadvier
MessagePosté le: 06 08 2010 14:05    Sujet du message: aiguille kilometrique 306 S16 BV6 R&eacutepondre en citant
Mon aiguille kilometrique sur ma 306 S16 BV6 tombe a zero lorsque je roule et je voudrais bien savoir d'ou ca peut venir. Peugeot me dit que ca viendrait soit du combiné soit du pignon qui est dans la boite. Ou alors du capteur kilometrique.
Merci d'avance.
aurelien71
MessagePosté le: 06 08 2010 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
tu veut quoi? que l'on te confirme ce que te dit peugeot?
a mon avis on va plus te dire de te presenter
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 06 08 2010 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salutations,
Déjà une petite présentation de toi et ton bolide serait la bienvenue...
D'autre part, ton aiguille fonctionne correctement à un moment donné ou reste continuellement à zéro ??
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 06 08 2010 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démontage de la sonde de vitesse sur la boite pour voir si elle est encrassée ou si le pignon est bouffé...
Spécialiste du jackying
Guillome
MessagePosté le: 06 08 2010 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut etre juste ton cable (ta fiche) derriere le compteur qui c'est defaite, ou qui est mal connecté!!!
http://mafia-kfry.miniville.fr http://mafia-kfry.miniville.fr/ind
http://mafia-kfry.miniville.fr/tra http://mafia-kfry.miniville.fr/sec
http://mafia-kfry.miniville.fr/env http://mafia-kfry.miniville.fr/com
clic sur chaque lien: une surprise hot t'attends!!!
Ma Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45700
Jacouille
MessagePosté le: 06 08 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le compteur qui se coupe en roulant c' est assez récurant sur BV6 et ça vient du pignon de la sonde de vitesse sur la boite.
Soit encrassé, soit bouffé.
elizio
MessagePosté le: 07 08 2010 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même problème sur 1.8 16s
fuide
MessagePosté le: 08 08 2010 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme de temps en temps
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
guintch13
MessagePosté le: 13 08 2010 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem sur 1,8 16v et pourtant j'ai démonté le capteur sur la boite il est nikel.
Jacouille
MessagePosté le: 14 08 2010 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben faut le changer.
dusk
MessagePosté le: 14 08 2010 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lockera , ou lokcera pas ???
>> Ma Présentation <<
