306 Beige
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 207 Localisation: Touraine Voitures: 1.6l XT PACK 2000, Audi S4 B5
Bonjour a tous,
Voilà, j'ai comme un problème avec ma voiture comme dit dans le titre, j'ai un souci avec la voiture a froid jusqu'à 70° après cela disparait au dessus de cette température.
Elle monte dans les tours sans que je touche a rien un peu plus de 2000trs puis revient au ralenti normal, mes bougies fils et bobine sont récente donc pas de problème de ce coté, par contre j'ai un kit dynamique et je pense que c'est lui qui doit faire merder une sonde car les symptômes on commencés quelques temps après l'installation, (coïncidence...).
Pour info aucun voyant ne s'allume rien du tout. Elle monte en régime 2 a 3 fois entre le temps d'arrivé a la température, puis plus rien.
J'ai aussi lors d'arrêt bref (moteur coupé, pour aller faire un tour au distribanque par exemple) du mal a la remettre en route et cela aussi quand elle ce trouve dans cette plage de température. Pas de problème a froid (la matin), n'y a chaud (au dessus de 70°) par contre entre les 2 c'est pas la même chose...
Merci de vos éclaircissements. _________________
@+Fred |
Fabien31
Si c'est que en fonction de la température c'est soit le moteur pas à pas soit la sonde lambda. Nettoie le pas à pas et regarde si ça change quelque chose. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
dusk
306 Beige
Merci beaucoup je regarde tout cela rapidement car le départ des vacances est bien proche ! _________________
@+Fred |
