viewonline.php?sid=8dee710e31a692527264ce765b708276Qui est en ligne ?
(info) diametre disque de freins
aurelien71
MessagePosté le: 22 07 2010 4:57    Sujet du message: (info) diametre disque de freins R&eacutepondre en citant
je peut avoir des disque de 306 s16 acav mais est ce que ce sont les meme que ceus de ma 306 s16 bv6?
j'ai 4 bonnes plaquettes pour le circuit et je comptait prendre des autres jeu de disques pour les laisser avec les plaquettes.
si quelqu'un a la reponse se serait top.
merci a vous
ben25
MessagePosté le: 22 07 2010 6:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire : 266mm pour les s16 acav.
a confirmer
MessagePosté le: 22 07 2010 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
283*22 pour les disques
aurelien71
MessagePosté le: 22 07 2010 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc 283 pour une s16 et 266 pour une acav.
c'est bien ca?
et derriere c'est les memes?
MessagePosté le: 22 07 2010 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui
pour l arriere c est plus petit du ...*8mm de mémoire
regarde la RTA, ou le dossier complet que j ai fait sur les freins ou encore tu mesure le diametre de tes disques avec une regle
ben25
MessagePosté le: 23 07 2010 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour faire plus simple : Disque acav bcp plus petit que bv6
donc dans ton cas : ne pas acheter des disques d'acav.
