viewonline.php?sid=67fd81ae01ce13478f3f385079d93aabQui est en ligne ?
démontage panneaux arrière sur une 3 portes
jules46
MessagePosté le: 16 07 2010 17:58    Sujet du message: démontage panneaux arrière sur une 3 portes R&eacutepondre en citant
Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'aide pour démonter une garniture arrière sur une phase 2 , 3 portes. Merci de votre aide.
Jules46
dusk
MessagePosté le: 21 07 2010 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour Jules !
Merci de penser a passer par la case présentation , en section appropriées
et pour ta demande , tu dois avoir les réponses que tu recherches , dans les topics sur les Changements d'intérieur , ect ...
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 21 07 2010 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton souci, effectivement il y a pas de dossier et peu d info
donc dans l ordre:
A/ tu defais le joint de ta custhode
B/ tu defais le clips de ceinture noir (tirer fort)
tu devisses la torx de 10 en dessous
tu devisses la vis de 17 qui tient la ceinture
tu deposes le cache noir
tu devisses la torx de 20 qui tient le panneaux
C/ tu vires l assise et la banquette ou partie de banquette
D/ tu defais le joint de coffre
la ou passe la ceinture arriere, tu vires le cache noir
E/ tu devisses la torx et tu peux tout sortir
jules46
MessagePosté le: 21 07 2010 18:57    Sujet du message: JUSTE un énorme merci et bravo pour votre site R&eacutepondre en citant
donc dans l ordre:
Encore MERCI.
