claquement train avant
kinou306
MessagePosté le: 15 07 2010 9:43    Sujet du message: claquement train avant R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous. depuis quelques temps j'ai un bruit suspect venant du train avant lorsque que je passe sur une bouche d'égout sur les routes déformées bref a la moindre bosse. le bruit ressemble plus a un " cloc cloc " plus qu'un " clac "!! j'ai deja changer mes triangles car je pensait que ça venait de là mais non. c'est pour cela que je m'adresse a vous !!
Bounty59112
MessagePosté le: 15 07 2010 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde tes biellettes de barre stab
kinou306
MessagePosté le: 15 07 2010 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment sais tu lorsqu'elles sont hs ?
kinou306
MessagePosté le: 15 07 2010 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty59112
quand la fixation est hs elle pendouille dans le vide
kinou306
MessagePosté le: 15 07 2010 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien la barre perpendiculaire a la route entre le cardan et le triangle ? mais je ne voie pas ce qui pourrait pendouillé.
Bounty59112
MessagePosté le: 15 07 2010 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fixations sont au niveau des flèches
PS: c'est une photo prise sur le net (pas de 306)
kinou306
MessagePosté le: 15 07 2010 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est bien la piece que je pensait !! comment que tu voit lorsque ça pendouille ??
Bounty59112
MessagePosté le: 15 07 2010 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand la fixation en plastique est cassée
la biellette claque quand tu passe sur
une bosse ou dans un trou
kinou306
MessagePosté le: 15 07 2010 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je te remercie je vais voir ça cet apres-midi et je te tiens au courant. pour le changement il juste 2 vis ?
Bounty59112
MessagePosté le: 15 07 2010 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut enlever les 2 vis
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 15 07 2010 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A tout hasard, je vends celles que je viens de démonter...
Elles sont bonnes mais j' en avais commandé des neuves dans le doute donc je les change. Si ça t intéresse, MP
Spécialiste du jackying
kinou306
MessagePosté le: 17 07 2010 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce matin j'ai démonté ma biellette d'aspect elle n'a rient d'anormal est-ce que c'est dans les petite rotule de biellette que c'est hs ?
Fabien31
MessagePosté le: 17 07 2010 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est au niveaux des rotules que ça s'use, regarde si t'en a pas une qui a du jeu
kinou306
ok je te remercie
kinou306
MessagePosté le: 17 07 2010 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur oscaro j'ai vu qu'il en vendait en plastique et en acier lesquelles sont les mieux?
