30626
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 11 Juil 2010 Messages: 4 Localisation: drome
| Bonjour a tous je m'appel Seb et je possède une 306 1.6 que je viens d'acheter une bouchée de pain,mais elle avait un problème.Le soucis c'est que les précèdent propriétaire avait griller un calculateur et on mis un calculateur de 306 ph 1,alors que c'était une phase deux, donc je n'avait rien qui marché sur mon combiné d'instruments.J'ai donc trouvé une 306 1.6 le même model que le mien a 20 km de chez moi je suis donc allez récupère le calculateur avec le faisceau moteur jusqu'à la prise rectangulaire au niveau du tablier,avec le neiman,clef,boitier noir au dessus du cendrier,et transpondeur.Mais elle ne démarre pas, le démarreur tourne mais il n'y a pas d'allumage et la pompe a essence ne tourne pas n'ont plus,donc a mon avis j'ai oublié quelque chose.Donc demain matin je vais récupérer tout le reste du faisceau intérieur au cas ou le mien ne corresponde pas.Si quelqu'un a déjà fait se genre de modification son aide me serait précieuse. merci |
Fabien31
tu n'as pas oublier de changer la puce dans la clé? Tu as une petite puce codé dans ta clé, je me suis fait avoir une fois moi aussi, j'avais oublier de la changer et je n'ai pas pu démarrer _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
30626
| j'ai récupéré la clef de l'autre voiture,avant je n'avait pas le fermeture centralisé maintenant elle fonctionne. |
Fabien31
surement un problème de branchement alors. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
30626
le soucis c'est que je suis pas sur que mon faisceau au niveau du tableau de bord corresponde alors je vais prendre l'autre demain.Si quelqu'un a des sugestion elle sont les bienvenu  |
30626
| Quelqu'un connait il une adresse pour faire déverrouillé démarrage? |
Fabien31
peugeot  _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
Max BV6
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 15 Mai 2010 Messages: 328 Localisation: Versailles 78000
Salut, j'ai moi aussi un probleme de demarage...
J'ai le contact avec la sono le compteur tout mais le démarreur tourne dans le vide....
Je suis aller au boulot avec ce matin, tout marcher très bien...
Serait ce une question de transpondeur ? _________________ 206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584 |
NèG
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 24 Nov 2011 Messages: 49 Localisation: SAINT-ETIENNE
comment sa il tourne dans le vide???
il tourne en entrainant le moteur ou il tourne seulement sans entrainer le moteur?
car si il l'entraine c'et ton demarreur
les charbon reste souvent collés
donc un petit coup de marteau sur le demarreur est c repartie  _________________ Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!! |
Max BV6
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
regarde déja ton relais double s'il est encore bon .
puis le capteur PMH aussi
mais le problème c'est que tu as fait du gros taf donc au plus simple c'est de la passé au diag pour savoir de ou vient le souci . car des fois cela peut venir de quelque chose vraiment pas dure a faire ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
