viewonline.php?sid=aef7244b7c3401c6957101fd859597baQui est en ligne ?
[1.9TD - Bruit moteur, HELP !!!!!]
tuxdu69
MessagePosté le: 06 07 2010 17:59    Sujet du message: [1.9TD - Bruit moteur, HELP !!!!!] R&eacutepondre en citant
Bonjour ;
hier soir , 2.25 du matin je reviens d'un concert à clermont....
je roulais tranquillement entre 140 et 150.......
d'un coup ,un petit ploc léger.....
et plus de pèche ,en gros ,quand je dépasse 1500 trs la voiture siffle dans le moteur (coté gauche au volant),et n'accélère plus.
elle ne le fait que avec une vitesse en roulant.
au point mort , arrêtée,elle ne le fait pas .(quand j'accélère bien sure )
j'ai assez peur là !!!!!
turbo ? prise d'air ?
Elle ne fume pas et ne chauffe pas.
Monter en régime jusqu'à 2000tr/min quasi impossible.
Le bruit ressemble à un souffle d'air ( aspirateur ).
Voiture immobilisée en accélérant sans embrayer, tout va bien. En roulant, a chaque rapport la voiture siffle/souffle aux environs des 1800tr/min.
Toutes les vitesses passent très bien, l'embrayage ne patine pas.
Un gros bruit de souffle dans le moteur à gauche quand j'accélère.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 06 07 2010 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca serait y pas la durite du turbo qui s' est déboitée ou qui est pétée ??? T' as jeté un oeil ?
Spécialiste du jackying
TAZsedan
MessagePosté le: 06 07 2010 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil que jacouille
sa sent une durite de turbo ou du circuit d'air
tuxdu69
MessagePosté le: 06 07 2010 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais comment la localisez vous ?
TAZsedan
MessagePosté le: 06 07 2010 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein tu vérifit toute des durites
tu regarde si c'est déboiter ou fendu ou exploser
tuxdu69
MessagePosté le: 06 07 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ....
vous me parler de durite.......c'a sera pas trop grave alors ....
MAIS !!!!!!
si je roule à n'importe qu'elle vitesse , ça fait ce bruit......( de la 1ère a la 5eme)....
mais si je débraye......et j'accélère (en roue libre donc) ,elle ne fais pas de bruit....
Fabien31
MessagePosté le: 06 07 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal, en roue libre ton moteur ne force pas puisque pas de charge.
+1 pour une durite d'admission
tuxdu69
MessagePosté le: 06 07 2010 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me revoilà !
bon ,il y a bien un collier qui c'est barré.....
mais inaccessible !!!il est au dessus du turbo .....
comment faites vous pour y accéder ?
MessagePosté le: 07 07 2010 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il est inaccessible c est qu il n existe pas
rien n est inaccessible sinon comment il l aurait monté?? dans tout les cas, tu dois pouvoir car moi j ai reussi sur mon td. je suis passé le long du cata et roule ma poule
tuxdu69
MessagePosté le: 07 07 2010 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis dit pareil ...........!!!!!!
heu , je n'ai pas de cata....
