[Aide] branchement autoradio
tony68
MessagePosté le: 28 06 2010 19:07    Sujet du message: [Aide] branchement autoradio R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
je viens d'acheter un autoradio sony cdx gt35u, mais je n'arrive pas a le faire fonctionner.
on dirai que la prise du poste ne coincide pas correctement avec celle de la voiture meme si elle s'emboite parfaitement.
avez vous des idée pour solutionnée mon problème?
merci d'avance
gillaster
MessagePosté le: 28 06 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya une proba que tu soit obligé d'acheter une fiche d'adaptation mais c'est bizarre. Pour mon alpine sa été du plug and play
presentation of member #7271
tony68
MessagePosté le: 28 06 2010 19:17    Sujet du message: [Aide] branchement autoradio R&eacutepondre en citant
mais c'est iso donc c'est normalement standard
TAZsedan
MessagePosté le: 28 06 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certain construccteur d'autoradio n'ont pas les meme branchement que le véhicule donc faut tester et remetre les cosses aux bonne place
j'ai deja eu le soucis
tony68
MessagePosté le: 28 06 2010 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok demain je posterai des photo pour vous montre ça exactement
tony68
MessagePosté le: 29 06 2010 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
donc voila l'autoradio en question
Uploaded with ImageShack.us
la prise iso de l'autoradio et celle d'origine
donc ce ne sont pas exactement les même
les câbles de l'autoradio
et les câbles iso d'origine
voila
merci d'avance
TAZsedan
MessagePosté le: 29 06 2010 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde a quoi sert le fil bleu sur ta prise d'autoradio car il est relier a rien sa vient peut etre de sa
vérifit aussi les fusibles on sait jammais
tony68
MessagePosté le: 29 06 2010 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors bleu=antenne electrique
jaune=alim continue
rouge=alim commutée
noir=masse
et les fusible sont bon
Guyton28
MessagePosté le: 29 06 2010 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fusible qui est derrière l'autoradio est bon aussi ?
Si tu peut, essaye ton autoradio sur une autre voiture, on sais jamais, c'est peut être l'autoradio qui est HS ...
J'ai un alpine moi, et pareil que Gillaster, ça a été plug and play.
Mais j'ai déjà monté des autoradio Sony (sur une saxo et sur une clio pour info) et aucun problème, sauf le + permanant et le + après contacte pour la mémoire mais rien de grave quoi ...
306 XS HDi de 2000 Gris iceland
Ma prez' -->> [Ici !] <<--
tony68
MessagePosté le: 29 06 2010 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça marche un pote qui travail chez norauto a réussi a régler le problème il fallait remette les câble dans le bonne ordre
merci a tous
TAZsedan
MessagePosté le: 29 06 2010 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme quoi le systeme iso est pas standard
