[306 td de 1994]pb d'embrayage
hitman2101
MessagePosté le: 26 06 2010 20:04    Sujet du message: [306 td de 1994]pb d'embrayage R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon embrayage ou autre car de temps en temps la pedale d'embrayage reste coincer au fond et impossible de passer une vitesse et pour la debloquer il faut taper avec le pied sur le coté en le tirant, tout mes vitesse passe nickel l'embrayage tire assez bien.
d'apres sa peu etre quoi ? cable ? disque ?
merci d'avance cordialement
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 27 06 2010 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que quand ta pedale va au fond sa fait " CRAQUE" si oui ton Cable du moin le ratrappage auto est HS!
hitman2101
MessagePosté le: 27 06 2010 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn sa craque nan sa craque pas mais quand j embraye normal sans que sa coince ( pedale relever) sa fait un drole de bruit bizar au nivo de la boite.
clac clac clac...
par contre je vois pas du tout ce que c'est " le ratrappage auto ".
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 27 06 2010 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il es dans le cable dembrayage!
MessagePosté le: 27 06 2010 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour résoudre ce problème, il faut "juste" changer" le cable d'embrayage ( qui relie la pédale à la boite)
hitman2101
MessagePosté le: 27 06 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer sa et je vous tien au courant
