viewonline.php?sid=c9836635017bde0d7fc6968f560f9eddQui est en ligne ?
[306 S16] problème démarrage a froid
valcitro
MessagePosté le: 22 06 2010 20:45    Sujet du message: [306 S16] problème démarrage a froid R&eacutepondre en citant
bonjour,
je vous soumets un problème avec ma 306 S16 de 1997 boite 6 ayant 205 000 kms.
a froid, je suis obligé de l'aider au démarrage. c4st à dire que je dois accélerer en même temps que je la démarre pour qu'elle puisse démarrer. autrement dit, elle doit monter et être maitenue légèrement dans les tours pendants quelques secondes pour ne pas qu'elle cale et afin qu'elle trouve un ralenti stable. et parfois au démarrage, il lui arrive qu'elle s'emballe et stagne aux alentours des 2500 tours/min sans redescendre. dans ce cas, je l'éteints et je la redémarre et en général ça ne se reproduit pas 2 fois de suite.
avez vous une idée du problème? on m'a parlé des bobines crayon mais je ne suis pas sur.
merci pour vos éclaicissements
Diabolo1
MessagePosté le: 23 06 2010 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie ton moteur "pas à pas" de ralenti.
Des topics et posts existent sur le sujet.
valcitro
MessagePosté le: 23 06 2010 5:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai oublié de dire qu'une fois les quelques secondes du départ ou je l'aide a démarrer, la voiture ( quand elle ne s'emballe pas), trouve un ralenti stable a froid comme a chaud.
que veut dire " pas a pas"?
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 23 06 2010 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un moteur qui regule le ralenti de ton moteur!
Generalement elle es fixé sur sur la pipe d'admission avec le boitier papillon il me semble , il es fixé pas 2vis!
MessagePosté le: 23 06 2010 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10 secondes de recherche dans la section des dossiers auraient amené à ce sujet :
=> Changer son régulateur de ralenti sur XU10J4RS
